当前专题: USB供电
联想G570 USB都不能用 有供电
联想G570 USB都不能用 有供电
G570的机器 USB口不能用 插鼠标灯亮 不能用 USB口都正常 求解什么问题
标签: 联想   阅读全文
TPS2556 DATASHEET USB供电和过流保护芯片
USB过流保993265993264护芯片TPS2556 PDF.
标签: 芯片   阅读全文
联想新圆梦F2999 USB无供电
联想新圆梦F2999 USB无供电
FM1接口 上的SD198X的U ……客户说USB键盘鼠标不能用…………。开机测试鼠标不亮…… 测USB5V 无…………测对地为无穷……。分析为断路…………丫……。这5 V...
标签: 飞线   阅读全文
精英H61H2-AM主板USB口没有供电
鼠标键盘不能用时5V供电没有了上图纸看一下976314USBEN 电压不正常找跟USBEN 连接的地方976317GPIO24竟然是直接连到南桥的...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想台式机主板型号CFM1D3M,USB一开机就没有5V供电了...
联想台式机主板型号CFM1D3M,所有USB都无法使用键盘鼠标灯都不亮,测量发现没有USB供电,CMOS电池放电后能用一会,在开机有不能用了,知道哪里问题能帮帮我吗, ...
标签: 电脑主板维修   阅读全文
技嘉P61-USB-B3 不出CPU供电维修特例,比较少见!
本帖最后由 松树 于 2015-10-18 18:10 编辑技嘉P61-USB-B3 按开关,风扇转一下就停,然后又转又停的,量测内存供电,南桥供电,CPU_VTT供电,VCCSA都...
标签: cpu   维修   供电维修   cpu供电   阅读全文
V星PH67S主板USB供电全无
V星PH67S主板USB供电全无
V星PH67S主板USB供电全无,跑了电路发现全都用一个8脚的芯片,第一脚5V供电,第4脚好像是控制电压,没有3.3V,第8脚就无5V电压输出。跑了下电路,所有USB的第4脚...
标签: 芯片   阅读全文
联想圆梦f358无usb供电
联想圆梦f358无usb供电
此板的usb供电,是由两个元件提供的,但这两个元件具体的原理不知道,也查不到pdf。大概没了一下,应该是待机和上电后的一个转换电压,就在转换的过程中出了问题...
标签: usb不能用   阅读全文
7610 VER 2.1 P41-C31 修复内存供电和USB供电后亮机...
MSI V星\MS-7610 VER 2.1 P41-C31 修复内存供电和USB供电后亮机提取 主板开始是无复位不跑码,量无内存供电和VTT,通病的USB供电也没有...
标签: 214   阅读全文
不清楚USB供电是什么时候出来的呢
不清楚USB供电是什么时候出来的呢
不清楚USB供电是什么时候出来的呢?THINKPAD T410的USB供电是PCH发出PCH_SLP_S5#后产生的 其他的机型是什么时候发出的呢?图片中的是东芝M600 LA-6072P里的
标签: 不清楚   阅读全文
不清楚USB供电是什么时候出来的呢
不清楚USB供电是什么时候出来的呢
标签: 不清楚   阅读全文
全新台盾战将网吧USB供电散装耳机 25元
速龙双核3600+4元 共30片 全新台盾战将网吧USB供电散装耳机 25元 100个 统走都包邮 QQ:5278330
阅读全文
V星P43T-C51 ms7519r1.4 黑色主板 USB 5V供电全没有。
就是USB全部没有5V供电。查小八角1。2。脚有5V供电5脚有2.8V 4脚EN没有电压。量4脚对地阻值没有短路。怀疑小八角不良。一个一个的拆掉小八角芯片拆到最后一个...
标签: cpu   芯片   阅读全文
USB供电不足
USB供电不足
第一次来到贵坛,我的是台式机,主板上的USB供电不足,和前置USB供电不足,怎么维修,只能换主板吗?
标签: 供电不足   阅读全文
V星870-c45 V2全板键盘鼠标usb无供电维修一例
控制芯片4脚无电压,全部PS/2,USB供电芯片的4脚芯片是共通的。853234 开始大扫荡,查到4脚连接到IO的这个电阻处,没电压,直接飞了个3.3V到这...
标签: 芯片   阅读全文
关于PS/2供电和USB供电
关于PS/2供电和USB供电
那就分析引脚定义吧:1脚供电,2脚依然是供电,3脚接地,4脚开启,5脚其实也是(切换)开启,6脚过流保护,7脚八脚为输出。这个就是是由5vsb供电,还是VCC5供电?...
标签: 芯片   阅读全文
主板USB供电问题
主板USB供电问题
S12换过还是一样,后置的USB从显卡周围飞线一个5V后,后置的已正常,前置的本来想从电源端直接飞线过去,但考虑到这样失去保护,请问前置的USB供电是哪个IC提供...
标签: 显卡   阅读全文
联想F1031正常开机进系统,USB/PS2接口一直无供电,...
联想F1031正常开机进系统,USB/PS2接口一直无供电,无法进bios.求大神分析指点。或者提供电路图。万分感谢!
标签: BIOS   阅读全文
联想G470USB接口键盘可用,鼠标有供电但不可用?
联想G470USB接口键盘可用,鼠标有供电但不可用?求高手指点
标签: 鼠标   笔记本鼠标   鼠标苹果   阅读全文
联想G41M3不亮机,USB无供电
联想G41M3不亮机,USB无供电
供电时钟复位都正常,以前修过这个板子,特别注意了下USB供电的问题,果然没有。这个好像是V星代工,有个八爪的小东西控制USB.测试。第四角EN没有电压。找到图纸...
标签: 图纸   联想   阅读全文
