查看: 2729|回复: 4
联想G41M3不亮机,USB无供电
发表于 2014-8-25 11:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
故障:不亮机,,无法插诊断卡。供电时钟复位都正常,,以前修过这个板子,特别注意了下USB供电的问题,果然没有。。这个好像是V星代工,有个八爪的小东西控制USB.测试。。第四角EN没有电压。找到图纸没看出来哪里来的。按常理换了南桥。。现象还是一样的。。请教高手,是哪里的问题。。
发不了图
发表于 2014-8-25 11:27:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
联想G41M3不亮机,USB无供电
发表于 2014-8-25 11:32:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看看哪里有段线没有
不会断线吧。。四个控制IC都没有EN  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:36
发表于 2014-8-25 11:36:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
罗云飞 发表于 2014-8-25 11:32
看看哪里有段线没有
不会断线吧。。四个控制IC都没有EN
发表于 2014-8-25 12:06:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把稳压保护IC全拆下来看看
