查看: 4598|回复: 19
USB供电不足
发表于 2015-4-26 19:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次来到贵坛,我的是台式机,主板上的USB供电不足,和前置USB供电不足,怎么维修,只能换主板吗?
发表于 2015-4-26 21:14:02 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-4-26 20:41
一看就知道楼主是新手,这个比较简单USB供电的小芯片不良居多,
谢谢,努力中
还有看一下是不是电源本身的毛病  详情 回复 发表于 2015-4-26 22:50
发表于 2015-4-26 20:07:44 | 只看该作者 �
USB的供电不是由一个三针跳线切换的嘛,一边是5VSB一边是+5V,调换一下看吧
不知道啊 我知道有个3针可以把后面板的USB打开。关闭。是那个3针的吗  详情 回复 发表于 2015-4-26 21:12
发表于 2015-4-26 20:24:08 | 只看该作者 �
将跳线跳到+5V试试。
发表于 2015-4-26 20:25:03 | 只看该作者 �
还有前置的不就是一个六角芯片提供的吗,如果电压不足,直接拆了直连吧
发表于 2015-4-26 20:31:00 | 只看该作者 �
可以修的    如果是业余的  建议送修吧   电路一个小差错  就会造成大损失的
发表于 2015-4-26 20:41:17 | 只看该作者 �
谢谢,努力中  详情 回复 发表于 2015-4-26 21:14
发表于 2015-4-26 20:53:47 | 只看该作者 �
这种USB供电小芯片料板上大多的,楼主找一个换了试试。
发表于 2015-4-26 21:07:01 | 只看该作者 �
得看什么主板 给个型号  有5v-5vsb跳线,用5v,没跳线换电源
发表于 2015-4-26 21:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 22:50:50 | 只看该作者 �
还有看一下是不是电源本身的毛病
发表于 2015-4-26 23:33:50 | 只看该作者 �
后置板载USB很少供电不足的啊,只有前置通过线连接的USB接口才会供电不足,,,
发表于 2015-4-27 06:30:57 | 只看该作者 �
跳线不行就修主板了。
发表于 2015-4-27 08:25:34 | 只看该作者 �
找图纸看看电路,自然就会有办法了
发表于 2015-4-27 08:33:48 | 只看该作者 �
你测量是多少了吗?说是USB供电不足?
发表于 2015-4-27 08:49:46 | 只看该作者 �
先判断是不是供电不足引起的问题,从电源接口5V直接连个保险飞到USB供电脚去。不过在飞之前请确保你的USB供电脚无短路现象。
这是个事,往往usb短路害死人  详情 回复 发表于 2015-4-27 08:58
发表于 2015-4-27 08:58:00 | 只看该作者 �
有个专门给usb供电的芯片看看
发表于 2015-4-27 08:58:44 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-27 08:49
先判断是不是供电不足引起的问题,从电源接口5V直接连个保险飞到USB供电脚去。不过在飞之前请确保你的USB供 ...
这是个事,往往usb短路害死人
发表于 2015-4-27 10:54:01 | 只看该作者 �
前置USB供电不足?
发表于 2015-4-27 15:56:45 | 只看该作者 �
保险必须要加的,烧了 就惨了
