当前专题: 硬盘分不了区
win7共享盘符
win7共享盘符
局域网共享文件盘 其它的文件盘符都能打开 唯独一个2T硬盘分一个区盘符为G盘 就是打不开 共享方法和其它盘共享调的都是一样的 都能打开 就G盘死活打开了 跪求 ...
标签: win7   阅读全文
技嘉B150MD3H主板,三星960EVO固态盘安装win7系统,...
好吧,问题(1)解决,那NVME咋办,网上有两个办法,一个是在系统盘里面注入NVME驱动,此方法PASS,因为用技嘉的工具一直提示注入不了,第二个是在安装WIN7系统...
标签: win7   win10   4K对齐   阅读全文
ssd固态硬盘选购时的两大要点——闪存和主控
下面小编就给大家做个简单的介绍,以方便SSD固态硬盘选购中对SSD不太了解的朋友。1513879SSD固态硬盘...
标签: 手机   阅读全文
希捷320G 7200.12敲盘停转避免开盘巧处理 全过程
金光乍现,再次上板 涛声依旧 {:4_111:}我这张破船票看来还登不了这个破船了;P 再次拆其电路板,准备欲换之,忽然我的囧囧眼发现磁头和电路板接触的簧片有一根...
标签: 数据恢复   阅读全文
硬件知识整合
硬件知识整合
英特尔865系列一共分了三个类型,分别是自带显卡的865G,不带显卡的865PE和仅支持FSB 533的865P。865芯片组不象875P一样针对高端市场,但同875P...
标签: 开机密码   阅读全文
MBR改成GPT
MBR改成GPT
Tahoma,]分完区之后就可以安装系统了。好了,虽然没什么技术可言。就当给大家多提供一种方法吧。
标签: win7   win10   阅读全文
拆解修复希捷硬盘不读盘问题
拆解修复希捷硬盘不读盘问题
拆解修复希捷硬盘不读盘问题 图19用光盘把硬盘分四个区。 1244562 [align...
标签: 维修   阅读全文
R558UV装系统进PE识别不了鼠标和硬盘,装不上系统
于是关机,想用另外的机器分好区再装个WIN7 GHOST系统,系统装好后,再装回R558UV上,再解压。装好后,开机也能解压完,后面再开机进系统时卡死了不能动。没办法...
标签: win7   win8系统   阅读全文
金士顿60固态求助
金士顿60固态求助
求助:金士顿60G固态不能读写,不能格式化,分了两个区只能显示一个。量化工具找不到,在硬盘盒子里也不能格式化,迷茫,哪位大神指教下。1231295[/...
标签: 硬盘   格式化   阅读全文
希捷一个不出指令一个只能进F级,大家来看看,新手求...
看扫描的结果还认为好,但DiskGen分不了区,也无法重建大姆妈。以为有修好的可能,后来问题更严重,上面提到这三个软件都有时认了,有时连BIOS都...
标签: 130   阅读全文
惠普CQ42 AX35 VCORE电压只出来一下没有了
这台机拿来客户说机子轻摔了一下,拿来能开机,说要换硬盘的,买了个新机械硬盘500G(两百几三百个大洋呀)回来用其它机子,分好区,GHOST系统,装上不检硬盘,...
标签: BIOS   阅读全文
深圳华强北诚招笔记本维修学徒一名
深圳华强北诚招笔记本维修学徒一名
对各个品牌的笔记本的常见配件和不常见配件 比如屏 硬盘 SSD 内存 CPU 键盘 电池 电源 屏线 风扇 等都要熟知拿货渠道 价格及更换原则。对各个品牌的电脑存在的...
标签: 数据恢复   笔记本维修   win7   win10   阅读全文
卖两块笔记本硬盘 1t 500g!
卖两块笔记本硬盘 1t 500g!
然后快速格式化格式不了 用超级硬盘恢复软件可以发现里面的数据 把数据倒出来了 进E格式化分了4个区 分区的时候挺慢 图里面从E到I就是...
装机员Win10 64位 装机10月版 SSD安装极速开机只需3~4...
分区请设备光盘启动,然后挑选“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,按照你的小我需要挑选分四区还是五区,履行后续分区步调。安装部分:a.自动安装 方式一...
标签: 镜像安装   win10   阅读全文
开机三秒,装机员win10 9月装机版 你!...
标签: 镜像安装   win10   阅读全文
“Missingoperatingsystem”错误
1、用分区盘重新分区,估计是0磁道错误,所以分区时先分扩展分区或隐藏分区(一定要有),把主分区分在最后,因为0磁道可以做引导,255磁道也可以做引导。...
标签: 电脑   重装系统   硬盘   文件   阅读全文
UEFI+GPT快速部署Windows7教程
硬盘分区信息,例如我想给500G的硬盘分3个区,C盘100000MB命名为Windows,D盘170000MB,剩下的为E盘,代码如下。select disk 0 clean convert gpt create ...
标签: win7   win10   阅读全文
联想 Z485 不开机 短路
联想 Z485 不开机 短路
装机后做系统,刚硬盘分完区,机器就灭了,在上可调电源,没有电流 过流灯也不闪了。拆机一量,刚换的场管又短了,而且,连电源口的保险都爆了,这次 找了一个...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
linux中 分区、挂载、创建文件系统与windows的对应...
windows的简单其实就是,你在分区时默认就选择了分完区自动格式化,分完区自动分配盘符,好像windows分完一个区,自动有了盘符,直接可以用了,其实后台也是经过...
标签: Windows   阅读全文
iPhone5不开机,定电流50mA维修一例
首先排除是否为硬盘虚焊了,重植硬盘,焊接完再刷机,结果刷到三分之一的时候报错14,根据刷机经验判断14代码为硬盘有坏区或硬盘损坏。没办法只能更换硬盘了,拆...
标签: 错误代码   阅读全文
