查看: 5628|回复: 42
联想 Z485 不开机 短路
发表于 2016-8-15 11:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Z485 不开机 ,,接可调电源,,没有待机电流,但,几秒钟 ,电源的过流灯就闪一下 ,能看到10ma左右电流显示,就变回0ma。。 判断为 过流保护 。拆机后测量公共点电阻 9欧姆,确认为短路,以为常见的电容短路,就加1V多烧鸡 ,但电流1A左右,烧不出来,加电到近3V ,电流4A左右,边烧边摸,电容没有发热的 ,就显卡热了,赶紧停止烧机,瓷原件,量到显卡供电的上管直通,就拆了下来,一量是好 的,量 板子空脚位,还为0欧,看了 一会,发现是量路并联供电的,把另一场管拆了 这下不短了,然后换件,亮机。以为完事了。装机后做系统,刚硬盘分完区,机器就灭了,在上可调电源,没有电流 ,过流灯也不闪了。拆机一量,刚换的场管又短了,而且,连电源口的保险都爆了,这次 找了一个CPU供电的上管换上,看滤波电容有空位,就补了两个330电容。装机用了一天,没有问题。
补充内容 (2016-8-18 15:11):
最终故障分析,应该是电源管理芯片虚焊,造成上管G极悬空,在有干扰信号时导通 ,而不能关闭,而且是不完全导通,所以就发热,最终烧坏短路,造成故障,通过维修也知道场管G极测量方法,经验在于积累。笔记
补充内容 (2016-8-18 15:13):
加的两个330电容感觉意义不大,不一定有用。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
328508474 + 2
wuliaoyehui + 2
发表于 2016-8-15 11:42:54 | 只看该作者 �
9Ω还好0Ω就不好修了
发表于 2016-8-15 11:50:01 | 只看该作者 �
请问,是加了两个滤波电容后就不在烧管了吧
发表于 2016-8-15 11:50:03 | 只看该作者 �
0Ω烧不出来
发表于 2016-8-15 11:54:48 | 只看该作者 �
一般都是换一套
发表于 2016-8-15 11:57:02 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
学徒33 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
lvjingang -4 严谨灌水
发表于 2016-8-15 11:57:21 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了AAAA
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
学徒33 -2 若扣分不自由,则加分无意义
lvjingang -10 无意义回复,严禁灌水
发表于 2016-8-15 12:01:04 | 只看该作者 �
学习学习  啊啊
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
lvjingang -4 无意义回复,严谨灌水
发表于 2016-8-15 12:05:05 | 只看该作者 �
换完一般不会在烧了  滤波电容是你赶上了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2016-8-15 12:59:56 | 只看该作者 �
     修好就行
发表于 2016-8-15 13:07:02 | 只看该作者 �
还算顺利
发表于 2016-8-15 13:13:56 | 只看该作者 �
这是个例外,不是电容
发表于 2016-8-15 13:16:55 | 只看该作者 �
最喜欢修大短的机器
发表于 2016-8-15 16:06:14 | 只看该作者 �
不错,很细心,也很规范
发表于 2016-8-15 16:22:34 | 只看该作者 �
上管挂了都没烧掉显卡。这运气挺好的.
发表于 2016-8-15 16:24:48 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-8-15 20:28:40 | 只看该作者 �
公共点9欧姆,想都不用想,肯定是莫一单元电路的上官烧了,用表笔点几下就知道了,不用那么麻烦!
发表于 2016-8-15 20:35:40 | 只看该作者 �
不知楼主是上下管一起换了还是只换了坏官
发表于 2016-8-15 21:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种上管击穿的最好顺手量量g极阻值
用了2天又烧了,量了一下G极 ,阻值无穷大,这台是二修机,别人动过管理芯片,看是不位置不正,重新焊一下,再量有690欧,和另一个一样了。谢谢提示  详情 回复 发表于 2016-8-16 12:15
