查看: 3686|回复: 37
惠普CQ42 AX35 VCORE电压只出来一下没有了
发表于 2016-11-23 17:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机拿来客户说机子轻摔了一下,拿来能开机,说要换硬盘的,买了个新机械硬盘500G(两百几三百个大洋呀)回来用其它机子,分好区,GHOST系统,装上不检硬盘,一直定在BIOS LOGO上面后来忘记了拨电源。第二天插上自己的电源电流表,灯不亮了.拆机发现坏RT8206B,插口灯亮下没有,用烧机法发现KB3926和U8(USB口一个好像是隔离IC的)ISL6262烫,靠怎么坏,测了电源口电压三两组,怪不得坏这么多换。了之后插口亮了,按下开关按键的灯一亮就灭,一直放下铺子,后来淘宝购了下电路和坮孔子下了个时序,测出PU3内存电压控制 DB=CE(也就是RT8207)有问题不出1.5V在电脑城同行找了个换上有出来了,现在开机风扇转等数秒漫下来又开始快,VCORE也是出来一下没有了,测了一下北桥电压1.05V,DDR1.45V 但了拆上内存控制的IC  PU3之后VCORE又可以出来了,测了一下ISL6262的5VCC ,3.3V 和VR_ON都有出来 了VID组合也1.05 0后面省了应该正常,PGOOD也是有一下就没有了,ISEN1也是1.1闪一下没有,NTC是开机是5V,北桥的电感的阻值是9欧姆(是否小有点小)量其它的坏板都差不多大小。现在都不知哪里还有问题。请大家发下意见
发表于 2016-11-23 17:20:11 | 只看该作者 �
       附上图子
AX3_DDR3--DA0AX3MB6C2.pdf
2.18 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-23 17:26:23 | 只看该作者 �
看下图纸不就知道了
发表于 2016-11-23 17:48:22 | 只看该作者 �
看下图纸不就知道了
发表于 2016-11-23 18:52:29 | 只看该作者 �
后面有短路吧,导致一下就掉电了
发表于 2016-11-23 19:11:20 | 只看该作者 �
只是VCORE 掉电,其它正常
发表于 2016-11-23 19:17:34 | 只看该作者 �
VCORE出来后应该是PGOOD和VR_PWRGD_CK410 了难道这两个下级的有问题
发表于 2016-11-23 19:33:26 | 只看该作者 �
电源灯都不亮,去看393到EC的电源电压检测脚有没有3.3V
发表于 2016-11-23 19:35:06 | 只看该作者 �
电源灯都不亮查,去LM393到EC电源检测脚有没有3.3使能
发表于 2016-11-23 20:57:47 | 只看该作者 �
插口的灯是一插电就亮,按触发键的灯也亮了,没有LM393 这个IC
发表于 2016-11-23 20:59:22 | 只看该作者 �
EC给ISL6262的VR_ON已经有3.3
发表于 2016-11-23 21:18:54 | 只看该作者 �
刷一下bios
发表于 2016-11-23 21:19:18 | 只看该作者 �
刷一下bios
发表于 2016-11-23 21:20:06 | 只看该作者 �
刷新一下bios
发表于 2016-11-23 22:02:17 | 只看该作者 �
CK_PWG已经有3.3V在CK305时钟上,莫不是ISL6262换的还有问题,或北桥有问题
发表于 2016-11-23 22:32:20 | 只看该作者 �
继续测试吧,你把用到待机3.3V的芯片一个个拆掉,然后开机测试,后级有微短
发表于 2016-11-24 00:49:30 | 只看该作者 �
怎么装系统 硬件出问题了
插了自己的电源电流表坏的  详情 回复 发表于 2016-11-24 12:27
发表于 2016-11-24 12:27:37 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2016-11-24 00:49
怎么装系统 硬件出问题了
插了自己的电源电流表坏的
发表于 2016-11-24 13:23:03 | 只看该作者 �
是不是反电感摔虚焊了。^_^,但供电输出干扰是否偏大。
发表于 2016-11-24 13:23:48 | 只看该作者 �
应该不是,拆了内存的控制IC之后 VCORE 又可以出来 了。是不是内存的控制IC不对型号,原来的是DH=CE J7B,现在换上的是DH=DC 10X  详情 回复 发表于 2016-11-24 21:45
