笔记本主板:保护隔离电路是故障区:若损坏,插上适配器 装上电池 则自动隔离切断电池供电 开不了机 系统供电电路出来3个电压3.3v 5v 12v 供给各个电路板供电...
对于Hddfunc删除不了的HPA分区来说,就需要用到HPATool了,在DOS下键入“HPATool/clr”,就能将所能的模块记录全部清除。5.删除同方笔记本的HPA:同方的笔记本是...
found"搜了一下,没人碰到过,又用Diskgen进去看了一下,里面有个区为C盘,后面的没分,我试着把C盘删除,点保存提示"保存分区表时出现错误(000000cc)write ...
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。安装部分:a.自动安装 方式一...
524067据此可认为有一个显存不良,根据显存分A、C两区4颗为一组逆时针排序,初步定位在背面U21-U24 4颗显存。下面用短接法定位显存位置:分别...
