查看: 2501|回复: 8
万恶的双敏
发表于 2012-3-30 19:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
马上回家了朋友拿来一台电脑,1100,双敏n61,160g说系统好像中毒了,开机一看果然啊,竟看少儿不宜来的,从做系统吧,小case,资料不要,一键四个区,接着做go系统,噩梦开始!系统做完后机器引导到硬盘就从启,这是什么毛病啊,分区没分好?接下来用了dm.pq.gen分了好几遍做了好几次系统,还是不行!!!!这是闹病呢!把硬盘线换了还那味!电源换了还那味!!来回设blos的时候发现个问题,设置不能保存,把跳线清了一下也不行!!!刚想拆板子又停住了,人家机器来的时候好用啊,忽然某一次开机的时候发现主板开机画面有个什么精灵,干!!!!是不是还原精灵啊,按ctrl+f10没有,按home出来了,大爷的!!!就这点事整半天!接下来大家应该知道了,后来为朋友也能在家做系统给他刷了没有精灵的blos,,万恶的双敏,希望大家在修这主板时注意别犯我的错误!
发表于 2012-3-30 20:12:12 | 只看该作者 �
ctrl+f10什么意思啊?home什么意思啊?
按Home可以进入精灵的设置界面,要把精灵关了或卸载了才能重新分区或装系统,不过不刷BIOS的话,装好系统后,开机会一直有让你安装精灵的提示的  详情 回复 发表于 2012-3-30 20:42
发表于 2012-3-30 20:31:40 | 只看该作者 �
一只精灵引发的血案!{:soso_e113:}
发表于 2012-3-30 20:42:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-30 20:50:15 | 只看该作者 �
我也遇到过,所以现在卖新板子就不出它了
发表于 2012-3-30 21:12:31 | 只看该作者 �
还原卡吗?楼主
发表于 2012-3-30 21:15:19 | 只看该作者 �
     同感!双敏的东西做的有点花哨,弄的这功能那功能的,没电PI用....
发表于 2012-3-30 21:19:52 | 只看该作者 �
多年以前方正搞过“救护中心”,需在隐含分区,不实用,不如联想的一键还原。
发表于 2012-3-30 23:33:10 | 只看该作者 �
哈哈,一般我都是用的软件在系统里面还原了。
