查看: 2979|回复: 16
新装的机器 用了两个月,老是掉线是什么问题 啊
发表于 2012-4-20 22:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我邻居新装的机器,从我这路由上扯的网线,开始两个月上网不掉线,现在不知道怎么搞的老是掉线,硬盘重新分的区,做的系统,问题依旧,请高手指教
发表于 2012-4-20 23:06:57 | 只看该作者 �
直接拔号有没有断线?
发表于 2012-4-20 23:45:24 | 只看该作者 �
会不会是你的路由有问题,或者线有问题!
发表于 2012-4-21 08:10:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-21 08:12:02 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2012-4-20 23:06
直接拔号有没有断线?
没试,我们三家用这个路由器,它不是马上掉线,玩不定多长时间就掉线,有时候时间很长
发表于 2012-4-21 08:46:18 | 只看该作者 �
   路由      猫这两个有一个有问题都会出现这种问题          先用猫拨号试下,问题依旧的话。那就猫有问题
有时候路由太热的话也会出现这种问题
发表于 2012-4-21 08:54:36 | 只看该作者 �
arp要绑定,可能是有攻击,或者绑定mac网卡地址,
发表于 2012-4-21 09:06:10 | 只看该作者 �
可能是你的猫有问题,我这个和你是一样的,一会又掉,我加了个路由器,掉了还是连得上。
发表于 2012-4-21 09:08:49 | 只看该作者 �
掉线的问题很多,最直接的就是线路不稳定,户外的电话线不要太长,有风的话也会出现这种情况
发表于 2012-4-21 09:13:16 | 只看该作者 �
路过,没更好的建议
发表于 2012-4-21 09:14:16 | 只看该作者 �
同意,有可能是外线问题,找电信查一下,我们这儿也遇到过这种情况,最后查出是电信的问题,
发表于 2012-4-21 09:20:15 | 只看该作者 �
线太长了吧,过60米酒容易出现这种情况
还有  路由器太差
水星的就容易掉线
发表于 2012-4-21 09:28:47 | 只看该作者 �
网线或者是路由的问题
发表于 2012-4-21 15:38:20 | 只看该作者 �
qylzxykj 发表于 2012-4-21 09:28
网线或者是路由的问题
还是找电信部门彻底查一下吧
发表于 2012-4-26 11:12:13 | 只看该作者 �
lenovo维修 发表于 2012-4-20 23:45
会不会是你的路由有问题,或者线有问题!
路由器的问题 换了个路由器 就好了
发表于 2012-4-26 11:18:18 | 只看该作者 �
最简单的方法  电信打10000
发表于 2012-5-10 11:28:03 | 只看该作者 �
应该是路由的问题 。。换个好点的吧
