客户联想f117带指纹加密的移动硬盘共320g的 共分了2个区 (安全区和加密区),不知客户是怎么搞的现在只有78g了里面没有任何数据,把密码输入正确后,还是看不到...
分不了区,进不了系统;按F8进安全模式,用360杀毒,强制卸载,实在不行重装系统 十五:进BIOS查看硬件配置信息 Endbied开启 disabied关闭 Advanced:CPU 配置 ...
8、启动菜单中新增一键分四区、GDISK一键分区、DiskGenius4.1、MHDD硬盘检测工具、新增增强版DOS工具箱;9、系统显示属性新增壁纸自动换功能,可自己设置自动...
第一种: 将win8的ISO镜像刻录至光盘,插入光驱并重启,选择UEFI模式启动...列出磁盘上的分区,看一下分好的区 exit#退出diskpart 回到图形分区界面,点下面刷新!
然后现在右边窗口中的选择“分区布局”项目,你可以选择分一个区,还是分几个区,本人要体验重新恢复苹果原来系统的感受,所以选择一个分区。这里要注意,在选择...
我的这个硬盘是ST120G的,分了三个区,第一个5G多,以前在别的机器上是系统盘,第二个分区14G多,第三个分区92G多。我是把别的有问题的盘备份到第三个分区想研究...
本帖最后由 tnzx 于 2014-1-11 17:08 编辑1、首先看bios能否检测到硬盘,不能的话直接丢掉。2、能够的话用磁盘工具扫描磁道,如果坏道严重直接丢了。...
客户描述说重新分过区,换过萝卜,番茄,深度的xp系统都没有改善。工程师认真听述了客户的描述后,基本可以断定是硬件的问题。拆开机器后发现有进水后发霉的迹象...
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入 子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。安装部分: 1、光盘安装...
宋体]这个盘原来分了115G和351G两个区,重要资料主要在后面的351G逻辑盘里。前面的115G我做了格式化,用GHOST重装系统失败。 [font=...
只有一个分区,而且显示容量和硬盘容量(40G)相差很远,于是进行分区,但无论用那个工具都分不了区,一分区就提示硬盘IO故障,于是在网上订一个60G的硬盘(1.8寸...
