在网上也看到有人发过这种帖子,但是没解决问题啊,我突发奇想是不是把硬盘低格一下就好了呢,事实证明我的想法是对的,用MHDD的ERASE一下,再分下区,OK了。...
切掉前面百分之10 也就是50G 切掉 步骤1 分区 分5个区 第一个区为50G 这个要切掉的 后面随便分 分完后 装系统 装安装版的 不是每个安装版的都支持 必须老版本的 ...
电脑使用中 突然不停提示XXX 文件损坏 然后用360修复工具修复 360提示重启 点了重启 开不了机了 循环重启 重做系统 无法低格 分区 低格分区到一半他会提示格式化...
选择BOOTCAMP分区,再点击驱动器选项(高级)选择好BOOTCAMP分区后点击格式化,切记千万不要点删除,别想删除后再把Windows多分几个区。点击下一步安装Windows 7...
若损坏,插上适配器 装上电池 则自动隔离切断电池供电 开不了机 系统供电电路出来3个电压3.3v 5v 12v 供给各个电路板供电电路 6 m1 X0 O6 p'~h 系统供电芯片一般...
因为这个芯片厂家自带了加密数据,直接刷是刷不进去的,必须要操作一番才可以,580u 点击数据缓冲区,加密位表,编辑把里面的参数设置能这样, 705990[/...
