查看: 9128|回复: 9
DELL 3420 卡LOGO之解决方法一
发表于 2014-8-14 22:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台DELL 3420 笔记本说进不了系统,卡死了。接到手上开机看卡LOGO,第一感觉像硬盘坏了,所以把硬盘拆了,结果真的不卡LOGO了,换上一个新的硬盘也没问题,装系统都OK。后来又把他原来的硬盘放到其他电脑上也可以进他的系统,怪了,上网查说BIOS有问题。我刷了BIOS挂他的硬盘还是卡LOGO,现在就郁闷了,机器装我的硬盘没问题,客户的硬盘装我电脑上也没问题。BIOS刷过了,在网上也看到有人发过这种帖子,但是没解决问题啊,我突发奇想是不是把硬盘低格一下就好了呢,事实证明我的想法是对的,用MHDD的ERASE一下,再分下区,OK了。装上系统。交差。之所以发这贴是因为好多都认为卡LOGO就是硬盘有问题了,有几位也发过这贴,没见搞定的,所以发出来给大家一个思路。
发表于 2014-8-14 22:57:08 | 只看该作者 �
   进HMDD里面 怎么操作ERASE 兄弟讲解一下 感激不尽
输入ERASE ,然后按回车 ,再Y ,再 Y ,关掉软件 OC  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:53
发表于 2014-8-14 23:18:50 | 只看该作者 �
直接输入erase 回车
发表于 2014-8-14 23:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接f4.最下面的选项打开就是了
发表于 2014-8-14 23:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MHDD的ERASE一下,这是什么?分区工具里的?还是bios里面的
发表于 2014-8-15 00:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-15 10:53:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-15 12:12:16 | 只看该作者 �
兄弟讲解一下 感激不尽
发表于 2014-8-15 20:55:17 | 只看该作者 �
晕,(⊙o⊙)
做维修不会用MHDD
发表于 2014-8-15 21:15:43 | 只看该作者 �
进入mhdd    输入erase命令再Y    再Y就OK了
