查看: 3224|回复: 13
关于硬盘分区。
发表于 2014-4-1 16:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个索尼的笔记本原装500G硬盘,用GHOST分区时,总是自动分两个几百MB的区在最前面,随后才是我分的区。是怎么回事,分好了也做好系统了,进系统时提示认不到系统。用那个硬盘在另一个电脑上分区也是同样的情况。求大神们解答下。
发表于 2014-4-1 17:02:04 | 只看该作者 �
别GHOST,用安装版的就行了,很简单
发表于 2014-4-1 17:14:36 | 只看该作者 �
是不是GHOST将你的硬盘分成GUID了?如果是这样的话,前面的几百兆的分区是UEFI分区吧,是给你安装系统引导的。如果是这样的话,应该是你的BIOS默认选择了UEFI启动了吧!
要么在UEFI分区里安装引导文件;要么用工具激活你的系统盘并在BIOS中选择默认传统方式启动。
发表于 2014-4-1 17:21:50 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2014-4-1 17:02
别GHOST,用安装版的就行了,很简单
试过了,没用
发表于 2014-4-1 17:22:59 | 只看该作者 �
咕噜菜 发表于 2014-4-1 17:14
是不是GHOST将你的硬盘分成GUID了?如果是这样的话,前面的几百兆的分区是UEFI分区吧,是给你安装系统引导 ...
对了,就是这种情况。该怎么弄呢
发表于 2014-4-1 19:14:25 | 只看该作者 �
进入PE,再分区,再GHOST系统。
发表于 2014-4-1 23:42:35 | 只看该作者 �
DG删除那个隐藏分区,就可以了
发表于 2014-4-2 04:35:17 | 只看该作者 �
可能需要设置一下引导方式。
发表于 2014-4-3 17:00:46 | 只看该作者 �
如果你只安装WIN系统,选择转换为MBR分区类型,重新分区。通常我们只建立一个主分区并设置为活动分区(就是WIN里常见的C:),其余的空间都分给扩展分区,再在扩展分区里建立逻辑分区。这样分区就不会有前面的ESP还有一个什么的分区了。
发表于 2014-4-4 18:07:57 | 只看该作者 �
把硬盘的所有分区全部删除(包括隐藏分区),再分区,做系统。如果还是不能启动,调一下硬盘的模式就可以了。
发表于 2014-4-8 06:33:45 | 只看该作者 �
如果是安装WIN8.1,前面的两个分区是有用的。ESP分区就是EFI分区,是安装启动文件的,另一个MSR分区是系统自动备份啥东西的,都有用。这样的GUID适合安装WIN8或WIN8.1系统并使用UEFI引导启动,速度快。前提是你的主板BIOS支持UEFI启动。
发表于 2014-4-8 20:51:21 | 只看该作者 �
楼上说得对,我朋友前两天买台新笔记本就这样的情况,若装WIN8的话就把GUID改为MBR模式绝对好然后分区即可,前面的2个小分区是不能删掉的,其余的都一样。
发表于 2014-4-13 23:27:50 | 只看该作者 �
将硬盘改成mbr格式就能弄win7 了
发表于 2014-4-15 10:22:00 | 只看该作者 �
转换分区表类型为mbr 就这样
