当前专题: 无内存复位
主板内存槽的复位电压是多少
主板内存槽的复位电压是多少
主板内存槽的复位电压是多少。修到一块杰微的A75的主板,内存槽没复位
标签: 主板   阅读全文
不跑码CPU电压为0.9V,内存复位0V
A11电压从2.0到3.16乱跳,内存插槽168脚复位电压为0V,CPU上管S极电压为0.9V,G极为1.8V;测RT8855的UG1、UG2,都是0.6V,LG1、LG2都是5V。RT8855的BOOT、PWROK...
标签: cpu   阅读全文
内存条引起的无复位
内存条引起的无复位
开关针复位灯又闪了一下,很正常啊,关机,装上内存条再试,果然复位灯又常亮了,果断换了一条HP机子上的DDR2内存,开机,顺利跑码,接显示器显示正常,高兴啊,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达G31内存供电偏低到无复位,到不跑码维修一例
上U,通电,开机,供电都正常了,无复位,测了下CPU电源芯片发出的PGOOD 1.2V正常 再测IO发出的PG,不正常,换掉IO复位正常了,但是不跑码,擦什么玩意呀[attach...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HM5x系列cpu出内存复位条件要那些?
今天来了台x201不过内存,经检测cpu没有发出内存复位信号!由于cpu是板载的还灌了黑胶,所以没有冒然干cpu剩下的BIOS内存什么的都干过了!那位大神知道HM5x系列...
标签: cpu   阅读全文
显卡内存供电时钟复位关键测试点在哪里啊
显卡内存供电时钟复位关键测试点在哪里啊
显卡 的复位引脚 和南桥的复位引脚在哪里
标签: 显卡   阅读全文
华硕X555LD:示波器测内smb和内存复位波形不正常,...
通道1内存复位,通道2:smbus 898916898917补充内容(2015-7-7 10:37): 复位那么高频率的跳变也正常吗,跳变过后持续...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M5A78L-M LX无内存复位
华硕M5A78L-M LX无内存复位
求解 一块M5A78L-M LX的主板 用假负载测得CPU复位都有了 测内存复位为OV 人为的拉个1.5V上去还是一样不跑码 这种AMD的时序不是很了解 AMD的内存复位要有那些条件...
标签: 无内存复位   阅读全文
神舟ha-bg1没复位修内存供电好了
神舟ha-bg1没复位修内存供电好了
检测维修:按时序-供电时钟复位修,测cpu没有供电,测内存没供电,桥总线供电正常。先修内存供电,芯片型号是cat7583ca。在料板上没有找到同型号的。上论坛有个...
标签: cpu   芯片   阅读全文
GA-78LMT-S2P无内存供电和复位一闪一闪之维修
再次上一看到复位灯灭了,但是复位灯一闪一闪的,上CPU还不跑马坏的还真多有回过头测内存供电还是1.2.没办法只有查IC的反馈了. 3.测到两个电阻都...
标签: 华硕   阅读全文
揭密:内存复位到底是什么时候出来!集显供电多少V算...
本帖最后由 黄鑫船 于 2015-3-31 21:58 编辑关于DDR3内存复位信号的产生有很多种说法: 1、有人说是主板一上电就产生了;2、也有人说在桥发出DRAMPWROK...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   集显供电   阅读全文
内存复位信号飞线问题
内存复位信号飞线问题
断电第一次开机总是当代码CC,然后关机再开正常进系统怎么测试都正常,每次断电开机第一次都会档代码CC,现在是档代码的时候总是缺内存复位,找了个相似的点位图...
标签: 华硕   阅读全文
P8H61 PLUS 只有内存有复位,不跑码求助
测量CPU供电1.1V正常,内存...OK正常,77-79复位无输出,PCI-E及PCI无复位,PCI-E A13 A14无CLK信号,查点位图是由桥直接发出,问大大们是不是该从这里入手,求解
标签: cpu   阅读全文
戴尔M4010无复位 内存供电偏低之 迷糊维修一例
带上假负载测 时钟 有838359这几个排阻也测量过 复位没有,没 复位啊,心想 这还可以比不跑吗好修多了 来来回回就那么几个条件,哎说起条 件啊...
标签: 芯片   阅读全文
华硕p5g41t-m lx v2有复位 不跑码 内存电压2.5V
今天下午同行拿了张华硕主板p5g41t-m lx v2说加电无显示,我试了一下,有复位 不跑码;在论坛里查了一下这种现象有的说是BIOS程序坏了,有的说是822电阻坏了;我也把...
标签: 华硕   阅读全文
实地维修一台昂达A790GX/A770无内存供电、无复位主板
故障现象:打值无短路,插诊断卡触发后发现无内存供电 由于此板为AMD芯片组,先温故一下AMD的时序嘿嘿再修,AMD首先有内存供电再有其它的部位供电。那就按照时序...
标签: AMD芯片组   阅读全文
丽台 n15235 供电 时钟复位全正常跑C1怎么办 NV芯片组...
本帖最后由 13548861178 于 2014-12-25 10:58 编辑丽台 n15235 供电 时钟复位全正常跑C1怎么办 NV芯片组 内存条件正常 BIOS刷过 CPU 内存换过
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
NF725-C21 开机跑d2 内存没复位
NF725-C21 开机插不插内存都跑d2 内存没复位 其余供电时钟复位正常 求思路 求电路图
标签: 电路图   阅读全文
宏基4560G触发到0.8反复复位,无内存复位
各电压测量正常,内存复位没有出来。诊断卡00 反复复位。测量CPU 已近收到H_CPUPWRGD_E 和APU_RST 但是CPU不发出M_A_RST 内存复位。804884 ...
标签: 无内存复位   阅读全文
让小白郁闷的DELL V130内存复位DRAMRST#
后来查到803073内存复位信号0.2V,排查桥和CPU相关的小电感,都正常有电。拆掉R988和Q901,直接1.5V上拉到Q901 S极的位置,结果,依然被下拉到...
标签: 130   阅读全文
