查看: 3003|回复: 10
内存复位信号飞线问题
发表于 2015-3-29 13:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在有快华硕P5P41T的板子,断电第一次开机总是当代码CC,然后关机再开正常进系统怎么测试都正常,每次断电开机第一次都会档代码CC,现在是档代码的时候总是缺内存复位,找了个相似的点位图,发现复位是北桥直接给的,没有BGA的情况下,这个复位我可以从哪里给内存啊,需要怎么飞线(这个点位图是P5P41T LE的,参考用)求助大神
发表于 2015-3-30 22:44:32 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-3-30 18:59
CC不是档内存,是时钟不对。
谢谢版主提醒,明天我果断换时钟芯片试试
发表于 2015-3-29 17:29:24 | 只看该作者 �
祝大修 发表于 2015-3-29 15:16
正常电压是不是3.3V,直接从桥边飞过来。
内存复位正常是1.5V,直接飞线过去,那时序是不是乱了呀
发表于 2015-3-30 07:51:30 | 只看该作者 �
难道桥有问题
发表于 2015-3-30 09:09:29 | 只看该作者 �
楼主修好了告诉下过程,我也遇到一张这样的板子。谢谢!
发表于 2015-3-30 18:59:09 | 只看该作者 �
CC不是档内存,是时钟不对。
谢谢版主提醒,明天我果断换时钟芯片试试  详情 回复 发表于 2015-3-30 22:44
发表于 2015-3-30 19:14:27 | 只看该作者 �
时钟影响复位,诊断正常还不显示
发表于 2015-3-30 22:47:56 | 只看该作者 �
支持版主
发表于 2015-3-31 10:51:56 | 只看该作者 �
结果怎么样了?修好了吗?
发表于 2015-3-31 11:12:00 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位都统统查一遍才行啊。
发表于 2015-3-31 16:53:38 | 只看该作者 �
时钟芯片换了,样还是那个样
