当前专题: 无内存复位
华硕P5G41T-M LX不跑码求解,复位低 内存只有1.2V?...
上真U测 VTT1.22V,VCORE 1.04V,PG1.22V,CPURST#0.25V(无跳变),PCIRST#3.3V(有跳边) IDERST#有3.5V,复位针上的电压为2V太低了.短路复位针可以看到...
标签: 华硕   阅读全文
主板插上内存不断的复位
主板插上内存不断的复位
大家好,请教大家一个问题,有块主板,没插内存复位是好的,也能跑码,但插上内存复位灯就不停的闪烁,码也转换的飞快,看不清楚,不断的循环。不知道怎么回事?
标签: 主板   不清楚   阅读全文
Y330 没复位 不过内存维修一例
Y330 没复位 不过内存维修一例
简单测下南桥旁边的电感 电容等都有电 只能先换个IBM的桥试下了 换后复位出来,但跑码不过内存。正常也到时间下班了 拿机上楼修去 晚上闲着没事 继续修 因为换了...
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ42 CQ56内存没有复位
HP CQ42 CQ56内存没有复位
CQ42北桥是GL40的,0.01-0.35-0.59-0.63到这就动了我测了下CPU条件都正常,内存供电,时钟都正常就是没有复位,我查了下是北桥过来的,不知道北桥需要什么条件才...
标签: cpu   阅读全文
昂达N68S无复位,无时钟,复位1.88V,内核1.54V,VVT0...
串行总线电源B0V,这个不知道什么东西 上PCI假负载测得-12V,12V,5V,3.3V都正常 PCI复位3.08V 内存供电1.89V 上CPU测得 下管D极1.1V 下管G极10.73V 还是这么高 下...
标签: cpu   芯片   阅读全文
【原创】新手简单维修内存无供电、复位灯常亮
查电压发现内存无供电。测内存供电上下管G极都没控制电压。内存供电的PWM芯片为RT8015(如下图),RT8015供电正常。猜测RT8015芯片本身损坏,但手上没有RT8015,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
请教DDR3内存复位需满足什么条件才能产生
修一SL410K独显的本子,测量各大电感供电都正常,CPU复位也...内存供电也正常,就是无DDR3_DRAMRST#产生,示波器打排阻也没读取内存的波形,只有电压无波形,忘指点
标签: cpu   阅读全文
杰微G41上内存无复位
杰微G41上内存无复位
杰微G41主板维修不上内存DDR3,内存复位电压为1.55,时钟只有0.0几,上内存,时钟2条0.67,2条0.70,应该正常,但是复位电压为0 跑线又跑不出来,又无图纸,求助...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
联想G450 无内存复位RESET
联想G450 无内存复位RESET
0.01-0.16-0.95A 然后慢慢的0.01往上走 插内存假负载 发现没有内存复位RESET 这个信号是北桥发来的 求高手指点江山 北桥发出这个信号 是在什么情况下发出的 要...
标签: 无内存复位   阅读全文
ThinkPad x200 不过内存、内存无复位信号、刷多次BIOS...
随后拆机检测,DDR3内存复位信号没有,电流在0.51左右。在论坛下载多种BIOS刷了无果,加焊北桥无果! 在论坛看到有这样问题,好像都没说解决![/...
标签: 开不了机   阅读全文
关于笔记本三代内存复位
关于笔记本三代内存复位
求教,三代内存的复位是在时序那个时候发出的?拿intel芯片组来说,北桥在什么情况下发出内存复位。(是在cpu复位前还是后.)谢谢!
华硕p5gc-mx/1333不跑码,没复位内存没供电怎么修?
华硕p5gc-mx/1333不跑码,内存上管有供电,下管s极没输出,apw7120的1脚有13V,5脚有12V,用表笔碰一下7脚就掉电了,碰三脚也会掉电,换了apw7120也一样,所以把...
标签: 华硕   芯片   掉电   阅读全文
CPU复位PG正常,CPU内存无时钟,PCI有33M
七彩虹N61 各大电压正常 CPU复位PG正常,CPU内存无时钟,PCI有33M 刷过BIOS 压过桥 不跑码是什么问题
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想T61 不过内存,供电、时钟、复位均正常,求思路?
此板为集显,不插内时电流跑到...内存的供电,上拉,时钟,复位均正常。南桥HBM,北桥965均换过,且可以确定北桥是OK的。无思路,求各位大吓们给个思路,万份感谢!
标签: 联想   阅读全文
一般在不用假负载情况下怎么下怎么查CPU和内存的时钟-...
想请问下:一般在不用假负载情况下怎么下怎么查CPU和内存的时钟-PG-和复位。问这个主要是想学习在不依靠这假负载工具时候怎么可以准确找出这些信号。因为我问...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹NF4的板,开始内存供只有0.8V 换RT9202后内存...
七彩虹NF4的板,开始内存供只有0.8V 换RT9202后内存供电正常,但复位电压只有1.59V 压过桥也是一样,上真U VOCRE只有1.1V 上假负载VOCRE 有1.47V,没思路了,...
阅读全文
(急)手进,求助内存重启复位
(急)手进,求助内存重启复位
两块情况相同:内存不过,跑内存就开始复位(无重启,偶尔重启还是不过内存复位).内存.CPU,电源都代换过一样(代换物品绝对好的换了3。4次).南北桥,内存,...
标签: 华硕   阅读全文
请大师指点一下,笔记本DDR3的内存复位从那里来的
INTER和AMD的CPU,DDR3代的内存复位从那里过来的?
内存,显卡,PCI的复位和时钟信号都正常,为什么cpu假...
主板是技嘉8i848p-g的,大家帮我分析一下
标签: cpu   显卡   阅读全文
技嘉G31M-ES2C 内存电压DDR2偏低,PCI 复位只有一半...
技嘉G31M-ES2C 内存电压DDR2偏低,只有1.2V PCI 复位只有一半电压,网卡拆了,那个高手能,新手
标签: 技嘉   阅读全文
