查看: 3805|回复: 14
HP CQ42 CQ56内存没有复位
发表于 2012-7-25 17:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到个HP CQ42北桥是GL40的,0.01--0.35--0.59-0.63到这就动了我测了下CPU条件都正常,内存供电,时钟都正常就是没有复位,我查了下是北桥过来的,不知道北桥需要什么条件才以发出复位,请高手帮忙看一下,我这有图谢谢。。。。
HP_CQ45_CQ42_AX3.pdf
1.09 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-25 18:01:47 | 只看该作者 �
南桥那边有没有过来
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-25 18:33:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 18:26:25 | 只看该作者 �
南桥那边有过来,3.3V量过了
发表于 2012-7-25 18:24:30 | 只看该作者 �
支持楼主的做法!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 19:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-25 18:11:19 | 只看该作者 �
内存没有复位量哪个信号,我是菜鸟?
发表于 2012-7-25 18:02:10 | 只看该作者 �
跑码不     ?
发表于 2012-7-25 17:54:38 | 只看该作者 �
在这说明BIOS 是对的,因为我这也有个修好的,在线等,,,,
发表于 2012-7-25 18:37:29 | 只看该作者 �
和修台式机思路差不多   测主复位  主复位正常杀北桥  主复位不正常 杀南桥 拆外设
发表于 2012-7-25 18:50:01 | 只看该作者 �
北桥地干活
发表于 2012-7-25 23:49:38 | 只看该作者 �
670338513 发表于 2012-7-25 18:33
没有这种诊断卡
飞线跑
发表于 2012-7-27 22:28:16 | 只看该作者 �
这机器 拟稿cpu座,坏的多
发表于 2012-7-28 02:42:16 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}内存没有复位吧
发表于 2012-7-28 09:55:31 | 只看该作者 �
平台复位PCI复位正常么?
发表于 2014-6-17 07:33:15 | 只看该作者 �
CPU复位有没有啊
