ZXCVWtest
当前专题: 用电池开机掉电
苹果A1502从不开机维修到电池开机掉电维修
此时又开始怀疑电池有问题,可是把电池充满电了再开机,也是一样瞬间掉电,掉电的速度跟没充满电时是一样的,如果是电池问题,应该充满电后能坚持一会才...
标签: EC待机条件   阅读全文
索尼 MBX-250 电池开机或适配器开机 且不充电(可能...
所以在直接用一个0欧姆的电阻导通之后。机子可以正常开机,充电也正常了。其实这台机子修好过一次、那时候换过第一个mos管PU4001,可是无效,所以这算是和别人不...
标签: 开不了机   阅读全文
联想Z470用电池开机掉电
联想Z470用电池开机掉电
现在总结出了,反正插入电池就是不触发,单用电池也不可以!都查了两三天,还是没有什么头绪,看看论坛有哪位大神,见过这种故障,求求大神来为我讲解一下。
标签: 开不了机   阅读全文
HP CQ61 电池开机不显,键盘灯闪烁,插可调电源不触发
症状:如题所诉,单用电池可触发,但是不开机,键盘灯缓慢闪烁,插可调电源不触发,但同时插电源电池可充电。初步怀疑BIOS问题,但是刷过好几个还是一样,然后...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
X201I 小电池放电能触发开机 关机后再次开机无法开
X201I 小电池放电能触发开机 关机后再次开机不触发 排除通病了 刷了BIOS 换了TB 换了桥 故障依旧 哪位大神遇到过 指点一下 谢谢
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
华硕A55V电池正常开机,。插上电源几秒钟之后掉电
华硕A55V电池正常开机,。插上电源几秒钟之后掉电,掉电之后充电电流正常。不插电池能亮机。几秒之后掉电,有朋友遇到过这样的问题吗~板号K55VD REV3.1
标签: 华硕   阅读全文
E440 主板电池放电 可以开机 过两天 不触发
E440 主板电池放电 可以开机 过两天 不触发 刷了好多BIOS没解决 我的是13年12.12 的 时间 我该刷哪一个BIOS
标签: BIOS   不触发   阅读全文
DAOJW2单插适配器不开机,用电池可以正常开机,...
15脚电压有了,ACIN_PG有电压了,待机电流0.023,正常,按下开关主板开机正常点亮,接上电池充电指示灯有了,试机几小时无异常,到此此机修复,初次发帖还望高手...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想E430电源可以开机电池开机掉电插上电池不充电
有没有修过这种故障的机子,给个维修思路。本人觉得故障所在充电那块
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想E430用电源可以开机用电池开机掉电充电芯片换过
有修过这种故障的吗?求指点?
标签: 芯片   掉电   阅读全文
X88V电池可以开机外接电源不能开机
X88V电池可以开机外接电源不能开机
本帖最后由 liumaiqiang 于 2016-4-20 14:49 编辑版号:f83vf rev2.0 用电池可以开机显示 插上外接电源开机测试待机有3.3V和5V。按开机键电流上到0.27就...
标签: 芯片   阅读全文
联想S410P 电池正常开机,适配器可充电不触发
用电池开机后,插上适配器再拔掉电池也是正常的.求大神指点 1057594补充内容(2016-5-28 12:15):...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
华硕a55v电池能开机,电源开不了机
华硕a55v电池能开机,电源开不了机
今天接到一台华硕A55V的笔记本,电池正常开机接上电源就开不了,裸板测机通电触发电流上到0.41就不行了,有哪位高手遇到这种情况?
标签: 开不了机   阅读全文
HP6930P电池开机电源不开机小修
HP6930P电池开机电源不开机小修
一大早上一同行拿来一很老的笔记本,HP6930P,二代的内存,单用电池可开机,单用电源就不行,待机都没有,看这问题应该是保护隔离没过吧。拆机,上电测了下,...
求助苹果A1278 K6 用电池不能开机 用电源正常开机进...
苹果A1278 K6 用电池不能开机 用电源正常开机进系统也正常 但是提示检测不到电池 充电IC 6259换过3个 外围电路没发现问题 电池换新的测试也是一样 用电池 3.42V ...
标签: 苹果   阅读全文
SONY MBX-224 解决用电源不开机,电池可以开机
SONY MBX-224 用电源不开机,电池可以开机,无待机。量到PQ2 19V不过,飞线过去可以开机但用电池充电大电流。换充放电芯片一样,看来应该是哪个小电阻坏了引起的...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
富士通 LH532插电源与电池开机正常,拔掉电源重插短路...
根据客户的描述测试确实是这样,当电源与电池同时插入电脑时,第一次开机正常,进入系统使用无任何问题,只要把电源拔掉后再插入电脑,此时可调电源会出现短路大...
标签: 电脑关机   保护隔离电路   阅读全文
MacBook Air A1466 电池用电池开机正常,外接电源...
查供电电压只用外接电源(拔掉电池)时,大电容上只有2伏多,而正常应该在8伏 说明供电有故障,供电电路为U7000(ISL6259HRTZ),查芯片的输入电压2脚 只有3,4伏确...
标签: 不开机   阅读全文
求助E431开机 掉电,插电源就不会,用电池就会掉电
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-17 11:26 编辑E431开机 掉电,插电源就不会,用电池就会掉电,在线求助,充电芯片换过了,
标签: 芯片   掉电   阅读全文
遇到神舟k580c一个 电池能开机 电源不行求助
到手一测是电池能开机 电源不能开机 首先怀疑的就是充放电电路E:\重要文件\接受文件\MobileFile看到充电芯片的引脚有点黑 貌似是进水了 先用刀片刮刮...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
