ZXCVWtest
查看: 2211|回复: 14
遇到神舟k580c一个 电池能开机 电源不行求助
发表于 2016-3-22 15:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个神州k580c i7d1的机器   报修鼓掌是不开机    到手一测是电池能开机  电源不能开机    首先怀疑的就是充放电电路E:\重要文件\接受文件\MobileFile  看到充电芯片的引脚有点黑  貌似是进水了 先用刀片刮刮那几个引脚看看是不是有断线   。刮开之后没有发现断线  就开始找图纸了,
在迅维权里边搜版号根本搜不到图纸   后来搜的神州k580c就有了
此贴问题在10楼 11楼 12楼
发表于 2016-3-22 15:31:38 | 只看该作者 �
查充电电路
发表于 2016-3-22 15:37:54 | 只看该作者 �
检测保护隔离电路吧
发表于 2016-3-22 15:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不难修,查隔离,适配器到ec的检测
发表于 2016-3-22 15:51:39 | 只看该作者 �
估计进水了吧?
发表于 2016-3-22 20:33:54 | 只看该作者 �
然后呢?你发的这个帖子想说明些什么?是否后续还有?请继续编辑写明
昨天被领导叫去折腾库房了 今天腾出时间来写些 手里还有两块别的板子 有时间再写上  详情 回复 发表于 2016-3-23 13:46
发表于 2016-3-22 21:27:21 | 只看该作者 �
适配器接入检测信号
发表于 2016-3-22 21:47:18 | 只看该作者 �
故障说的不太清楚啊,电源电流到多少,ACIN,充电芯片的DCIN,ACOK,也没几个信号
发表于 2016-3-23 13:27:54 | 只看该作者 �
昨天被领导叫去搬砖了   没继续    现在继续写
发表于 2016-3-23 13:30:06 | 只看该作者 �
这是主板充电芯片图
发表于 2016-3-23 13:33:37 | 只看该作者 �
这是图纸。。
发表于 2016-3-23 13:44:40 | 只看该作者 �
图纸上的23脚都正常   37脚也有20v分压出来的2.6v  正常     但是36脚没有acin输出   目测充电芯片坏了   正在等芯片中    还有什么能测量的大神给指点下
发表于 2016-3-23 13:46:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 11:52:49 | 只看该作者 �
问题不大,百分之百能修好,虽然以前没修过,三个小时修好
这个芯片太难焊了 焊上之后不能充电 。。。后来说加焊下 还把芯片给搞丢了 在等芯片中  详情 回复 发表于 2016-3-26 10:38
发表于 2016-3-26 10:38:48 | 只看该作者 �
