当前专题: 白苹果重启
苹果5s拆机引起白苹果后蓝屏反复无限重启修好数台不用...
苹果5s拆机引起白苹果后蓝屏反复无限重启修好数台不用飞线15030051503005
标签: 白苹果   阅读全文
6plus开机白苹果重启 输密码死机
6plus开机白苹果重启 输密码死机
今天接到一顾客6plus开机重启 输入正确密码后死机 有时能进系统 用一段时间又会重启,求维修思路。13944211394420
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果4S开机无线白苹果重启
苹果4S开机无线白苹果重启
苹果4S现在都很少修了,昨天我们老板给我一个4S不开机的无线白苹果重启,说搞一下,自己的搞坏了也没事。哪能搞坏呀,尽力修一下吧,苹果4S都很少修,没经验。...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
先修WIFI 后修基带 后不开机白苹果重启
开机白苹果重启,电流正常跳变到200-300之间跳动,然后就重启。想是不是碰到什么了,显微镜下仔细看,没发理异常,难道WIFI不好了,拆了WIFI,问题依旧,换了USB...
标签: 进不了系统   白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone7开机白苹果重启 手机无法开机维修一例
iPhone7开机白苹果重启 手机无法开机维修一例 机器型号:iPhone7故障现象:换壳后开机白苹果...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   一   阅读全文
6和6P不开机电流分析,进水不开机和重启白苹果的故障...
WIFI模块损坏除了无WIFI或者WIFI信号差外,还会造成加电漏电加电大电流不开机,开机 白苹果重启等系列故障,wifi是低温芯片,建议用全新拆机容易弄坏。...
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
iPhone6摔后白苹果重启 手机无法开机故障维修
iPhone6摔后白苹果重启 手机无法开机故障维修 机器型号:iPhone6故障现象:摔后白苹果重启,刷机报...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
换蓝牙模块后开机白苹果后蓝屏重启
换蓝牙模块后开机白苹果后蓝屏重启
一台5S无WIFI,蓝牙,蓝牙地址没有,换蓝牙模块后就这样了,求大师指点
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修 机器型号:iPhone5s故障现象:开机白苹果重启 ...
标签: 数据恢复   白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果6p 白苹果重启,刷机报错-2 请问什么情况
机器之前因为不充电,更换过u1700,短接Q1401,Q1700,然后就可以正常充电了。客人拿回去使用了几天后,又出现白苹果重启,之后客人刷机报错-2,请问什么问题?
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
输入完密码就卡在那里重启,重启后就白苹果蓝屏在重启
一台6plus摔过,输入完密码就卡在那里重启,重启后就白苹果蓝屏在重启,刚是不充电,换了U1401跟1700,还是这样,请高手指点下
标签: 白苹果   阅读全文
iPad air ipad5 花屏,重启出进度条,白苹果的维修。
正常拿着看一下午鬼吹灯都没事,就是不能关机,关机再开机,就白苹果出进度条,永远也不能开机。必须刷机,刷机直接过,但是激活模式选语言还会跳回到第一页,...
标签: 白苹果   阅读全文
小6白苹果重启。电流一直跳变
小6白苹果重启。电流一直跳变
小6尾插底部进过水,然后吹吹干了用了两天,结果突然白苹果了~ 主板拆下来以后单板开机,电流从100多200多ma一直跳到700多ma,然后就是一直200ma-700ma跳变 接...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6 Plus 开机白苹果无限重启,刷机报错9另类维修
白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/36-1.html[/url...
小6插SIM卡就白苹果重启
小6插SIM卡就白苹果重启
我把卡插进去,能识别运营商,但是马上就白苹果重启了,我首先把2G功放拿了来判断哪路问题 结果一有4G也还是白苹果,我就在设置里把4G信号关了 结果步重启,也能...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
Iphone 4s 开机白苹果 10s 后重启
之前遇到这样的问题,加焊 wifi芯片 就可正常进入系统,wifi 能使用,后来进过水,吹干后正常使用,没用多久,又出现开机白苹果 10多秒后重启,然后反复重启,...
标签: 白苹果   阅读全文
6p 加焊了下基带cpu就白苹果等很久就蓝屏重启
6p 加焊了下基带cpu就白苹果等很久就蓝屏重启 有那位大大遇到过什么问题啊!
标签: 白苹果   阅读全文
6P摔过,白苹果,无限重启,请大哥指点
6P摔过,白苹果,无限重启,请大哥指点
是不是U1700有问题,还是音屏芯片有问题,后面怎么搞,请高手们指点下,谢谢
标签: 白苹果   阅读全文
苹果4s 重启后变白苹果 无限重启,刷机失败,报4013.
求大神给解决方法。
标签: 白苹果   阅读全文
6S开机白苹果重启又出来英文
6S开机白苹果重启又出来英文
摔的这样的机子我们修了很多,这台机子有时白苹果重启,有时开机出来英文,刷机也OK可过,开始本人想要从装A9的,在除边胶时发现是电一个电感虚导致的....
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
