当前专题: 死机怎么重启
联想主板一重启就死机
联想主板一重启就死机
V星代工的联想主板,L-VK8T890M,只要重启,不管什么方式重启,马上死机,风扇狂转,只能清bios才能再开机。电池有电,cpu、内存、显卡、电源全都换过,故障不变...
标签: cpu   阅读全文
IBM R32重启死机修了几天也没修好
IBM R32重启死机修了几天也没修好
R32的本本,故障为重启就死机,拆本看显卡修过,于是加焊一次,再开机不亮了,郁闷,干脆重新取下来植球,弄好之后再开机还是不亮,以为本没有做好,再次重新植...
GA-MA78GPM死机后重启点不亮
GA-MA78GPM死机后重启点不亮
本帖最后由 cyberx2 于 2010-7-9 12:03 编辑已用最小系统法,确定是主板问题....重启后又点不亮了.之后怎样按北桥还是不亮.请高手帮忙啊.
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
电脑死机后重启,重启了就不认硬盘了
电脑死机后重启,重启了就不认硬盘了
电脑死机后重启,重启了就不认硬盘了,这种硬盘怎么个维修法呢
标签: 电脑死机   阅读全文
杰灵M9IGVA 主板装系统自动重启,直接进系统就死机?
客户刚送来说是网吧机做无盘的,进系统就死机了,用硬盘装系统就自动重启, 硬盘IDE接口是直接通到南桥,一般像这种故障南桥的可能性很大。报价。换桥,当然CPU...
标签: 自动重启   阅读全文
接着就是没有声音,重启死机是怎么回事
接着就是没有声音,重启死机是怎么回事
报错提示什么内存不读,接着就是没有声音,重启死机是怎么回事
标签: 重启   没有声音   阅读全文
win-xp启动读条时蓝屏重启或死机
win-xp启动读条时蓝屏重启或死机
现象:读条时蓝屏一闪然后自动重启,不停重复(因蓝屏太快,记不下代码)-有几次读条可以过,但硬盘自检扫描时无规律蓝屏重启;检查过程: 检查硬件,拆主板电池...
标签: 自动重启   阅读全文
联想Q45主板CMOS设置保存后重启死机
联想Q45主板CMOS设置保存后重启死机,强行关机后再重启进CMOS查看设置又恢复到开始的设置,换过CMOS电池也是这样的现象,请教有经验的朋友给个答案。
标签: 重启   阅读全文
申请转正电脑重启死机的对策(未通过)
申请转正电脑重启死机的对策(未通过)
四、散热不良引起的死机、重启故障 ...
标签: 电脑维修   阅读全文
明基t300花屏死机重启不亮
明基t300花屏死机重启不亮
一开始以为是显卡的问题,于是加焊显卡,测试OK装机,不到10分钟问题又回来了。后来换显卡也一样,不亮时压 一下CPU竟然亮了。以为是CPU座的问题,加焊还是不行...
标签: cpu   显卡   阅读全文
电池开机进系统正常,电源或者电源+电池都掉电重启死机
单独用电池一切正常,单独用电源或者电池+电源,开机能上电,但掉电,重启或死机。我不上cpu,能上电到0。75a。主要供电电压和单独用电池都一样的。装上cpu,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
电脑死机后 重启开机系统就坏了
电脑死机后 重启开机系统就坏了
台式机电脑,每次装个系统用个1天 就死机然后开机系统就没了,没了是开机定在第一界面就是LOGO就死机,MHDD 扫描硬盘 扫了一点就发现好多坏道,4,5十个X都不止...
标签: 电脑死机   阅读全文
死机后重启主板报警
死机后重启主板报警
过年把机箱用风筒清理了一下,不定时的死机,...现在也是不定期死机,重启后主板报警。报警声音 像救护车警笛是的 报警声音还有N种响法!请高手帮忙 我都老郁闷了!
标签: 刷BIOS   阅读全文
只把BIOS里设置了一下 重启 进去3秒就死机8秒就关机
我今天帮朋友装一个系统 本子清华同方锋锐k421 只把BIOS里设置了一下 重启 进去3秒就死机8秒就关机 进去提示:进入设置 可是进去就死机怎么设置啊!请问各位师傅...
标签: BIOS   阅读全文
联想Y430,重做系统重启老是死机?
联想Y430,重做系统重启老是死机?
本本原装是VIST,后来改装面WINDOW XP后老死机?
标签: 重启   window   阅读全文
大家快来看下联想410M重启死机问题
大家快来看下联想410M重启死机问题
手里有台联想410M的机器那真是个老顽固,真是拿他没办法啊,其他的都正常就是重启电脑是死机,不重启没问题,无论是装系统还是在系统当中点重启都是死机,安装版...
标签: 不开机   cpu   BIOS   电脑   阅读全文
ATI装驱动重启就死机,要换GPU吗?
ATI装驱动重启就死机,要换GPU吗?
安装版),在没装显卡驱动的时候,就是硬件管理VGA打问号的时候正常启动,安装驱动后重启就一闪蓝屏重启 请教各位大虾,这个能确定是GPU的问题吗?因为主板 不够2...
TCL T51 接光驱进系统重启或LOGO死机的问题
装机,把光驱等所有装上,进系统到自检条那闪一下就马上重启,重启两三次后就会LOGO TCL处 死机了再也没反映。(原来拿来进外接进系统重启是另有问题)一件件试...
标签: 内屏不显   阅读全文
奇怪的联想410M重启死机
奇怪的联想410M重启死机
手里一台联想410M机器很奇怪,只要是重启就死机,其他的都正常,只要是重启就到正在关机的时候死了,系统内存,硬盘都换过了BIOS换过了 还是一样的,请高手们帮忙研究...
标签: BIOS   阅读全文
IBMr50 进系统到桌面后死机反复重启
本帖最后由 天宇专修 于 2009-11-19 20:19 编辑如题,没有维修思路,做了一下南桥后故障依旧。请教给位高手了。
标签: 桌面   阅读全文
