查看: 2342|回复: 19
大家快来看下联想410M重启死机问题
发表于 2010-1-10 14:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
手里有台联想410M的机器那真是个老顽固,真是拿他没办法啊,其他的都正常就是重启电脑是死机,不重启没问题,无论是装系统还是在系统当中点重启都是死机,安装版系统也试过了。CPU。内存,硬盘,都换了还是不行,北桥也换过了,BIOS 我拿同样主板的BIOS换上也是一样,另外主板是不开机,但不知道另外那片主板之前会不会也是这样,但我想可能性很小,手里也没有这机器的BIOS所以也没办法试,请高手们帮忙分析下我该怎么下手去
非常感谢
发表于 2010-1-10 14:09:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么死法?在哪死?跑码多少的时候死?
发表于 2010-1-10 17:03:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把外设的主控芯片捉个去掉试下,看是不是它们的问题
发表于 2010-1-10 17:26:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
重启时在关闭计算机的时候就死了,网卡什么的都是好的,不知道是那的问题
发表于 2010-1-10 23:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-1-11 11:57:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
建议楼主做一下南桥试试
发表于 2010-1-11 16:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是南桥问题.以前我碰到过这样问题
发表于 2010-1-11 17:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊一上显卡
发表于 2010-1-15 19:21:52 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我有个想法,不知道管不管用:先正常开机后,量各电感的电压,然后再量死机后是不是缺少了哪组电压。这样或许能找到问题。
发表于 2010-1-15 19:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同意楼上 此类的情况南桥引起的比较大
发表于 2010-1-18 11:35:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
非常感谢大家的热心帮助,后来我无意中发现北桥到CPU之前的一根线不知道怎么的断了,接起来就好了
谢谢大家
发表于 2010-1-20 12:39:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
关机死机的我换过DBM好的案例。。。
发表于 2010-1-20 13:01:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NQ.到北桥一根线断了.还能显示..我倒!!!我要吐了..
发表于 2010-1-24 11:21:47 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那是你,没见过罢了,我这机器就是,把那跟线接上就OK了,以前只要重起就死机
发表于 2010-1-24 13:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能不是很重要的
发表于 2010-2-4 16:09:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
数据线还是什么线啊?是打阻值测出来的吗
发表于 2010-2-4 18:28:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种情况还真没有见过,是不是操作系统的原因
发表于 2010-2-4 18:31:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主说的很清楚明白的,有些东西是不能用常理来推断的,这个数据线出现问题很有可能的,这也是个经验,如果处理南桥就绕弯路了,看来维修还是多查 少动!
发表于 2010-2-4 19:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
北桥到CPU的线,也不知道是什么线,应该是关机的时候用到的信号线吧,不然不可能只有在关机的时才出问题
发表于 2010-2-4 19:21:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是关机的时候用到的信号线吧  应该是 问题是这根线是如何断的 这是个有趣的问题
