查看: 2055|回复: 4
联想主板一重启就死机
发表于 2010-8-31 16:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星代工的联想主板,L-VK8T890M,只要重启,不管什么方式重启,马上死机,风扇狂转,只能清bios才能再开机。电池有电,cpu、内存、显卡、电源全都换过,故障不变。请遇到过类似故障的朋友,指点指点。
发表于 2010-8-31 17:54:31 | 只看该作者 �
检查CMOS电路,看是否有漏电的。时钟晶振两脚电压是否正常。我估计可能是南桥不良造成的。加焊南桥试试
发表于 2010-8-31 18:31:31 | 只看该作者 �
南桥的可能性要大..碰到过好同例了
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-22 21:10:20 | 只看该作者 �
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
发表于 2010-9-22 21:53:03 | 只看该作者 �
强烈建议加焊南桥
