ZXCVWtest
当前专题: 不出内存供电
映泰H61MLV2 3.0 内存过了但是有一相CPU供电没出
拿过来我没注意看直接上电,内存供电芯片直接冒烟了,定了个up1514q回来换上去内存供电出了,但是现在不亮机,测内存smbus都已经过了,但是测到CPU供电有一项...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
《新机无图纸》内存供电芯片上标Q06K5616A可以用什么...
本帖最后由 淘气包he 于 2015-11-18 15:08 编辑内存供电芯片《标的是》Q06K5616A可以用什么型号的芯片代换!1
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
dell m5110 tps51216 无内存供电
客户送的进水机 清理完后tps51216 2脚腐蚀 芯片烧坏 电感对地短路 清理完补上线换上芯片 电感还是短路 去掉cpu好了 但是开机还是不出1.5v 962250[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
关于内存供电芯片的一些疑问
关于内存供电芯片的一些疑问
修到一块技嘉78LMT的主板无内存供电,我先没急着换芯片,查5脚VCC供电12V正常,查1脚BOOT脚为0V,EN脚0.03V,看图纸BOOT脚是DDR15过来的,电源芯片RT8120D,谁...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
华硕P8H61的内存供电是什么方式呀?
华硕P8H61的内存供电是什么方式呀?
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-11-4 16:17 编辑是不是PWM?
标签: 华硕   阅读全文
神机95831进系统CPU供电不稳,另有华硕X55VD屏蔽板载...
cpu供电芯片是ISL95831 换过958331 换过电感 换过BOOT电容 实在没办法了 另外关于X55vd屏蔽板载内存的方法 只要将 PCB_ID2电阻位移到3V上拉即可。其他华硕板原理...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
富士康主板M61PMP无内存供电
富士康主板M61PMP无内存供电
M61PMP富士康主板无内存供电,控制它的芯片是TIGER ONE,换了还是没出来电压,有谁知道TIGER ONE要输出内存那边电压要满足哪几个条件啊?
标签: 芯片   阅读全文
MS-7392 VER:2.1 不出内存供电
所以内存无开启导致不出内存电压。查内存开启信号来自up6261芯片。如图3. 芯片为内存、桥、总线提供开启信。测6脚1_25VREF的桥开启信号为1....
标签: cpu   芯片   阅读全文
K43SV不显1.4A,各供电都有,内存有波形
3.0,独显,内存已经过了,不插内存0.9A左右,插上内存1.5A左右来回跳,跑不过显卡,外接也不显,BIOS刷过,内存CPU都换了一样,感觉应该是显卡了,目前还不想动...
请大侠们帮看一下这个内存供电电路的反馈分压怎么算
951381我的问题有两个:一是假定V_DIMM为1.8V,GPIO...但R329的第2脚与地连接,它不就也成了下拉吗?二是R336与C399在这个反馈电路中起什么作用?
标签: window   阅读全文
请问这个内存供电的信号干什么用的啊?
请问这个内存供电的信号干什么用的啊?
950354下面那个GPIQ去了桥,请问这个有什么作用
标签: window   阅读全文
富士康A6VMX不触发+无内存供电维修,绕了个大弯路
最后更换电池座成功触发,发现复位灯长亮,于是测量电压无内存供电,根据内存供电的MOS管的G级跑线,尼玛又连接了开机芯片的20和21脚,然后又是一件神奇的事情...
标签: 芯片   维修   供电维修   不触发   阅读全文
求HA03-GT3D 悍马 内存供电管理IC
接到这块板子,发现内存供电IC被取掉,查不到图纸。谁手上有这块板子,麻烦说下这个内存供电IC的型号.谢谢了
标签: 图纸   阅读全文
昂达H67/H61 VER.3.00内存供电问题。
测场管D极1.5V电压偏低只有0.8 相连场管S极也是0.8 内存管理芯片RT8120A看了论坛发现用UP6103SB代换,还是一样,怎么修。
标签: 芯片   阅读全文
华硕 X453MA 内存供电 1.5V 变成 1.3V 求教哪个电阻变...
有一台 华硕 X453MA 不过内存,测得 内存供电 1.5V 供电变成 1.3V,不知道哪个电阻变值了,有谁修过吗?求指教,谢谢补充内容 (2015-11-16 17:36):已经 ...
标签: 华硕   阅读全文
ddr2笔记本内存供电脚是那一个?
ddr2笔记本内存供电脚是那一个?
本帖最后由 iopjklbnm 于 2015-10-11 09:14 编辑ddr2笔记本内存供电脚是那一个?5v 接了12v 内存坏了 请教ddr2笔记本内存供电脚是那一个?
V星7302-v1.3-无内存供电简单维修记。
我之前卖的网吧机,好多年了有三片主板msi-7302不能启动我检测了一下全是无内存供电。我在论坛上搜了一下,找到了v1.2的图纸,顺利维修完毕。感谢有这么好的论坛...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
GA-G41MT-S2内存供电1.2V,不过内存
原已为SB报费了,打算不修了,想了想,又拿起了万用表打了168脚到地的阻值500左右,正常,没开路,也没短路,没法子,自个把168脚引线到内存供电1。5的引脚去...
标签: 芯片   阅读全文
标签: 芯片   阅读全文
ASUS P5G41T-M LX 内存没供电
第一次发帖 大家多多加分吧 客户拿来一块ASUS P5G41T-M LX的主板 简单测量后发现内存没有供电 连3.3都没有。心想不对劲啊 上迅维网查询 最后看到了大家说要换...
标签: 迅维网   阅读全文
