当前专题: 有复位 不跑码
4系列,双桥,复位有了,不跑码,干南桥还是北桥?
1638515供电时钟复位都正常,CPU复位也有,该查的都查了。...也就是不跑码。这种情况你们是先干南桥还是先干北桥?我觉得应该先干北桥
标签: cpu   阅读全文
成功修复七彩虹C.B85AK V20不有复位不跑码
直接测试过大供电都OK,1627979最后测试个cpu的复位信号1627976也有1.05v电压,(这是参考华硕B85-PLUS的点图)直接干BIOS,...
标签: 华硕   阅读全文
富士康p67a1 v2.0 不复位与复位不跑码维修,附有电路...
为啥不跑码呢 直接先换u内存,换为自己的。跟换测试结果一样、 再来一招刷bios。刷上还是不跑码...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉GA-A55M-DS2复位灯闪不跑码
收到一块技嘉GA-A55M-DS2,VER2.1,复位灯闪,不跑码,待机电压3.3V有,查CPU供电,内存供电也有,手上没电路图,又花了5个积分下了一个1.1的电路图,在论坛上...
标签: cpu   阅读全文
通杀ms-7788复位不跑码维修 h61m-p20(g3)通病
复位都有了为何不跑码?思考。cpu坏,板子坏。 [/...
标签: 222   阅读全文
华硕P8H61 R2.0有复位不跑码
华硕P8H61 R2.0有复位不跑码
华硕P8H61 R2.0有复位不跑码, 测各大供电都有,连集显的供电都出来了,BIOS也刷了就是不显啊!测桥供电PQ710的D极3.3v,G极有10V,S极0.56V看图。桥供电只有0.56V...
标签: 华硕   阅读全文
华硕F1A55-V-PLUS 1.02 复位灯一闪一闪,不跑码,秒杀...
昨天快下班时,接到一个华硕F1A55-V-PLUS,客户说没显示,拿过来插上电源上电,检测卡复位灯一闪一闪,不跑马,主板故障啊,报价留机,客户走了,我琢磨...
标签: 华硕   芯片   维修   报价   阅读全文
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5GZ-MX 电压 复位都正常不跑码 时钟通病
既然跑码不正常先换时钟试试 换后上电诊断卡啪啪啪的跑起来了 点关机正常 多试几次也正常。其他两块也一样是换时钟好的 一块有时能跑码 亮机有时不跑吗 一块不跑...
标签: 华硕   阅读全文
成功修复M4N68T-M LE V2不跑码,有复位
开始以为是BIOS问题,论坛下载了个刷了还是一样的不跑码。最后测试BIOS的7脚没有3.3v直接干822。一路跑吗亮机15710841571086...
标签: BIOS   阅读全文
映泰TA880GB手动复位才跑码故障
映泰TA880GB手动复位才跑码故障
手上有片映泰TA880GB主板,第一次开机正常,关机后再开机就不跑码,短接复位针才能跑码,不跑码的时候CPU供电只有1V左右,正常是1.4V,但不跑码时PCI时钟和复位...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
GA-G31M-ES3C 不跑码,复位灯闪烁
同...通电,不跑码,复位灯闪烁,以前修过此类主板,通病是com口的管理芯片故障,拆除就可以,...
标签: 供电不足   阅读全文
一块英特尔主板 有复位不跑码 蛋疼啊
一块英特尔主板 有复位不跑码 蛋疼啊
型号是什么D865GLC 后面还有一大串 这种问题一般应该刷bios但是我想问一下啊 能不能 量出来哪里有问题呢 求高手解答 比如bios有问题怎么测量
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M4N68T-M LE V2 rev1.00无复位不跑码维修
上电触发(就是客户说的风扇转了),不跑码,弟一反应是去戳CPU供电有没有,...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕p5g41t-m lx v2 1.00复位不跑码奇怪原因
同行的机子,板号:华硕p5g41t-m lx v2 1.00 修的时候没有打算发贴子,没有拍图片,...换上后跑码亮机了.运气较好,直接换芯片就行了 问题比较奇怪,发出来供大家参考
标签: 华硕   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
联想IG41M 1.0无复位,不跑码!
联想IG41M 1.0无复位,不跑码!
没复位不跑码 最近有点懒,好久都没写过维修笔记了今天 同行拿过来...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕P8B75-V R2.00有复位不跑码
本帖最后由 GUOYOUJUN 于 2017-7-24 10:01 编辑 直接插电测试各大电压,基本上的都...上电跑码亮机,15430011543006
标签: 华硕   阅读全文
华硕p5g41t-mlx rev1.01复位不跑码维修之维修思路。
主角如上,到手上电触发复位不跑码或者有时跑码d0 处理...
标签: 130   阅读全文
华硕m4a78lt le复位灯闪,不跑码,不飞线完美维修
le复位灯闪,不跑码,烧断3.3V线,一般飞线就能解决。维修这点也就够了,如果是修好拿出来卖,换给哪个客户见了飞线,谁还敢要。今天小弟刚好收到这样的板子...
标签: 华硕   阅读全文
