查看: 1988|回复: 9
6系列以后,有全板以及CPU复位不跑码,一般修哪里?
发表于 2017-8-23 11:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
发表于 2017-8-23 12:06:14 | 只看该作者 �
只要是板载的那种u和桥一 体的 都不好搞
发表于 2017-8-23 14:29:26 | 只看该作者 �
如果确定CPU复位电压正常,且正确被CPU接收到,那就查查CPU到桥的DMI总线对地阻值和FDI总线对地阻值是否正常吧。
有些I/O问题也会导致不跑码,具体是I/O哪个脚位不清楚 一直是个疑问。  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:36
发表于 2017-8-23 14:36:18 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-23 14:29
如果确定CPU复位电压正常,且正确被CPU接收到,那就查查CPU到桥的DMI总线对地阻值和FDI总线对地阻值是否正 ...
一直是个疑问。
IO导致不走代码的,要么涉及到PLTRST,要么就是LPC总线。要么就是写GPIO控制引脚,这个没有个固定模式,只能靠你慢慢测。  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:51
发表于 2017-8-23 14:51:51 | 只看该作者 �
一直是个疑问。
发表于 2017-8-28 12:08:38 | 只看该作者 �
6系列以后,有全板以及CPU复位不跑码 ....
先排除外设.BIOS..再是桥了吧?
发表于 2017-8-28 12:17:02 | 只看该作者 �
干BIOS啊
发表于 2017-9-3 20:09:59 | 只看该作者 �
加焊桥
发表于 2017-9-4 18:22:13 | 只看该作者 �
我这有一个主板就是全班复位正常就是不跑吗bios刷过了,桥也汗了也不行
发表于 2017-9-5 09:01:24 | 只看该作者 �
首选bios。cpu座子。。。 cpu复位有了的话可以测测bios相链接的线路。然后dmi总线,或者直接换io,因为io上有条lpc总线。做了这些还不行你可以试试换桥。换桥不行就换板,终极大招,最好换人
