当前专题: 有复位 不跑码
ASUS P5PL2主板不跑码复位灯长亮维修
今天行家送来一块ASUSP5PL2主板说不跑码,插检测卡上电检查,发现复位灯长亮,检查内存槽供电1.8V ...
标签: 主板不跑码   阅读全文
求助:七彩虹A780G V1.6 主板开机有复位 不跑码!
有待机了,但触发后能开机但不跑码,复位灯从亮到灭。不上BIOS芯片时,灭后一直就是灭的了,但上BIOS芯片后灭后再会闪一次 然后就一直灭,是不是说CPU已经发出...
标签: cpu   芯片   阅读全文
MSI 880GM-E41 供电 时钟 复位正常 不跑码一例
按说,AMD的如果供电正常,不跑码,放个电,刷个BIOS没用,很多人都会动北桥。 先刷个BIOS吧,官网下载,刷上-还是一样...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉ga-g31m-s2c主板自动开机 不跑码 无复位
今接台技嘉ga-g31m-s2c主板自动开机 不跑码 无复位 手摸L1117LG三极管发烫 换后故障依旧 求解.
标签: 主板   技嘉   阅读全文
GA-945PL-S3 V3.3有复位不跑码
最怕就是遇到如题这样的GA主板了:有复位不跑码,既然有复位,那就说明电路没问题,时钟没问题,难道又是桥的问题?望各位老师给点思路。谢谢!
标签: 主板   阅读全文
技嘉 GA-G31M-ES2C 不跑码 复位两秒一闪
技嘉 GA-G31M-ES2C 不跑码 复位两秒一闪-需要刷BIOS吗?
标签: 刷BIOS   阅读全文
ta790gxbe怪事,开机一会才跑码,要不猛按复位才跑
ta790gxbe怪事,开机不跑码,放在那一会就会跑,要不就插着诊断卡猛按复位,有时也可以跑码。BIOS全刷过了也一样,真搞不懂。大侠出来说说看。是不是时钟芯片...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
NFORCE6M-A复位灯常亮,不跑码
NFORCE6M-A复位灯常亮,不跑码
684690图中桥右下角的MOS管 的D极没有输出,尝试换过,也换过...电源好信号为0V,串行总线A B都为0V,不跑码 可能是什么原因?请指教一下,谢谢
标签: 复位灯常亮   阅读全文
求助V470有复位不跑码
求助V470有复位不跑码
一块V470C主板,有复位不跑码,拿过来的时候是无待机不触发,因为换错待机芯片 烧了 EC 1.05V供电IC 1.5V供电IC。现在全部换好 能触发上电 但是上电直接上到0.78...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
昂达A880G主板没时钟,复位灯常亮,不跑码问题?
各大供电都正常,北桥和南桥打值都正常,25M的晶振都换过了,13.768M的晶振也换过,还是不跑码,也没发现有芯片和元器件发烫现象,没有发现元器件烧过的痕迹,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一块七彩虹P31跑到D5复位灯闪一下循环跑码求思路
678665BIOS已刷过
标签: BIOS   阅读全文
技嘉 880GM-D2H 复位灯一闪一闪,不跑码
收到一块技嘉 880GM-D2H的主板,刚拿来是无CPU和北桥供电。然后发现是74HCT32D芯片坏了,换了之后 CPU和北桥供电都出来了,复位灯一闪一闪,不跑码
标签: cpu   芯片   阅读全文
帮帮忙 杰微 C61M-B10 台机主板,有复位 不跑码,...
情况是开机有复位不跑码。上3200CPU 5200CPU 都是一样的情况。CPU供电1.08V,上假负载CPU供电也是1.08V(好象这个有点不对,记得基本都是1.53-1.56V的电压的,...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
yeston ci945gc战神版 不跑码!复位灯闪!
雷击,3.3VSB短路,换1117后电压1V,南桥发烫,换后复位灯闪,但是不跑码,内存,南北桥CPU供电都正常!请教帮分析下下步查哪里?新手学习中!
标签: cpu   阅读全文
PG、都正常,不跑码,BIOS刷过,
PG、都正常,不跑码,BIOS刷过,
PG、都正常,就不跑码,CPU也换过,CPU到内存的值都没异常,BIOS也刷过,IDE没复位,外围的声卡网卡都拆了,我从IDE的1脚跑线跑到南桥,桥也加焊过,电路图没有...
标签: cpu   阅读全文
技嘉g41,复位闪不跑码,pwrok跳变引起,但查不到源头...
ga-g41m-es2l,不跑码,复位灯间隔1-2秒闪一下。经查ich_vrmgd没问题,但给南桥的pwrok1是跳变的。此信号来自it8718fs,同时去北桥和南桥。所有经过的地方都在...
标签: 222   130   阅读全文
ACER JE40-DN MB复位不跑码
接到板子,上电0.5左右。采集查到没复位信号。南桥外观有明显损伤,以为捡到便宜了。...每次看到复位不跑码的头就大,完全没思路。求大神们给点思路。要查些什么。
标签: BIOS   阅读全文
捷波主板mac68tm rev:2.0有复位不跑码
捷波主板mac68tm rev:2.0有复位不跑码,各供电电压正常,干过桥跟U座,刷过bios,去掉过声卡,加焊过CPU电源管理芯片,可故障依旧,请各位大哥指点下哈
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
精修华硕A8JR复位不跑码 BT机
精修华硕A8JR复位不跑码 BT机
于是从cpu中飞出一根线一便测量cpu复位没,测得H_CPURST#电压为1.05vcpu复位正常,彻底无语了,全板复位不跑码,还有一种情况也会造成复位不跑吗的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
斯巴达克 M26GT4V2 有复位,不跑码
搞了一天了,bios刷过,桥加焊过,各大供电正常,不相关的芯片取下来了,故障依旧啊,各位大神看我的名字就知道了,大菜鸟一枚,求修过的前辈指点一下吧
标签: 芯片   阅读全文
