当前专题: 电池 不能开机
DELL D630 电池不能开机
DELL D630 电池不能开机
D630集成主板用电源可以开机,单独用电池不能开机,但是插上电源在拔下来的瞬间用电池可以开机,20秒以后就不行了,再插上电源还是一样,不知道是哪的问题,望...
标签: 主板   DELL   阅读全文
旭日410开机时电池能充电,但很快系统提示电池就不...
故障同上,拔下万能电源,重开万能电源,又能充电,但很快又不能充电了。电池的充电标志只能走两个 进度,win7 的充电进度是像个 瓶子似的,一次走两个瓶子满充...
标签: win7   阅读全文
X30 电池能开机 电源不能开机(通病)
分析:由于电池能用,且为保护掉电, 判断故障在公共点之前的保护隔离电路,最有可能是电容漏电或不良引起的。拆机,测3V。5V 均正常。电容也为好。不管他,先把...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
明基T31电池不开机,电源能开机
明基T31电池不开机,电源能开机
今天接到一台明基T31奇怪问题,电源能开机进系统可知道电池也能充电,但只要一拔...但用电池不能开机,量得开关电路没问题,保护隔离也没问题?请高高手指教!感谢
标签: 不开机   掉电   阅读全文
HP G4 不能待机充电 可以用电池开机
HP G4 不能待机 不能充电 可以用电池充电 电源输入指示灯不亮,版号:R13。测量PQ52没有VIN电压输出,因此判断PQ52没正常工作。测量是因为PU9没有正常输出ACIN...
标签: window   阅读全文
昭阳K41A电池不能开机
昭阳K41A电池不能开机
就是电池不能单独开机。电池是新电池。里面还有一半的电。主板版号为仁宝 LA-3591P 取下裸板查电池 公共点有10V左右电压。说明放电管已经工作了。但是按开关键 ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想 Y430 用电池不能开机 能充电
联想 Y430 用电池不能开机 能充电
今天早上发了个帖子,没有一个人回答,高手现在 都特别抠,不愿分享经验只有我 自己慢慢 查吧,分享下 经验,下次碰到这样的 直接杀[/...
标签: window   阅读全文
苹果A1278 M97适配器开不了机,电池能开机
今天接了台苹果A1278 m97的机器,故障是适配器开不了机,也充不上电,但电源接口灯亮,主板上电感只有4.5v。求解维修思路,谢谢大家的帮助啦,急等回复
标签: 开不了机   阅读全文
天逸F41A插上电源能开机 单独电池也能开机。...
单独电池也能开机。同时插上电源和电池就不开机了。我用表测了笔记本电池接口脚有正极18V了。我觉得不正常。但是有不知道是哪里。求高手解决。
苹果小白用电池不能开机
苹果小白用电池不能开机
用电源可以正常使用,电池不能开机。打开主板,有个电感烧了。l8205烧了 510695510696把l8205刮掉,飞了个铜线上去,只上...
标签: Mac   苹果   文件   阅读全文
acer4736zg 电池能开机电源不开机 急 急 急
电流无跳变,拆开直接换了一个南桥,好了,烧机两个小时的时候电池没电了,接上外接电源故障依旧,然后我拿了一个有电的电池装上可以正常开机了,在换一个电源...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
三星R39 电池能开机 适配器不能开机
三星R39 电池能开机 适配器不能开机
问下 适配器 待机下 有没有3V 5V
标签: 三星   阅读全文
联想SL400用电池不能开机
联想SL400用电池不能开机
联想SL400用电池不能开机,也不能充电,用适配器正常,进系统看电表能检测到电池,这是通病吗?麻烦有经验的分享一下,谢谢
标签: 通病   阅读全文
惠普4411s能用电池开机,但不能用适配器,在线求解
昨天接的机器,PM45,ATI独显,就是能用电池但不能用适配器,郁闷了,这些天接的都是些难缠的机器,接入适配器查各处电压一切正常,但就是一开机只跳到0.04就掉...
标签: 惠普   阅读全文
东芝 T130插上电池能开机但不亮
东芝 T130插上电池能开机但不亮
T130插上电池能开机但不亮电流跟亮的时候差不多,有时正常进系统,有时插上电源也不亮。把电池拔掉用电源开机一切正常,真的不知大这是哪的问题啊,请问谁遇到过...
标签: 130   阅读全文
IBM T40电池能开机,电源不能开机,头大,头大,高手...
这台电脑反反复复已经修了好几次了,电池可以开机,电源不能开机,待机0.04触发后0.6,1845上边的L8 1.2V没有电压,其他电压都有,换个1845就可以用一段时间(换...
标签: 电脑   阅读全文
急等 海尔w66上适配器不能开机 上电池能开机
本帖最后由 桑叶 于 2011-11-17 10:56 编辑海尔w66上适配器不能开机 上电池能开机 插适配器 不能开机 但是有3v 5v输出的 接电池能开机的 应该查哪里的...
标签: 电池   阅读全文
HP DV4用电池能开机用电源不开机
HP DV4用电池能开机用电源不开机
HP DV4的机器,用电池可以开机,一切都正常,但是用电源就不能开机,换个原装电源和换个电源口也是不开机,电源口的指示灯也不亮,也不充电。是什么问题啊?
标签: 不开机   阅读全文
ibm x31电池可以充放电,不能用电池开机
ibm X31主板电池可以充放电,不能用电池开机。插电池量U55第57脚,只有8点几伏,用电池应该有12V左右的电压才对。491954查VREGIN16只连到如下...
标签: window   主板   阅读全文
BIOS放电后可以开机,装上电池又不能开机!
接到一台华硕笔记本,故障是不能开机,于是拆开一看,先把BIOS电池放电,可以开机了,谁知道装上电池后再开机就不能了,待机0。17于是我又把BIOS电池放电,谁...
