当前专题: 插电自动开机
小白修主板——技嘉G31M-ES2C不开机
不能启动时查故障,插电,风扇自动转几秒后停(没按开机键),查开机针电压才0.9V,开机针对地800多欧。直接用1K的电阻从紫线5VSB接到开机针,电压上去了2至5伏...
标签: 不开机   阅读全文
DELL 5547 板号 LA-B012P 开机7声报警
插电的时候开机电流从0.0125~0.265~0.44左右不动。稍等一会电流掉到0.0125 在自己自动触发上电,电流依旧,这样三次后在0.455左右不动,机器开始7声报警...
标签: 卡LOGO   阅读全文
双敏主板 UR770AT,自动触发不显示,是不是通病的
一插电就自己启动,电脑也自动化了,但是不显示,以前自动开机还可以用一段时间的。言归正传,快速用排除法检修,先拔开所有连接线,有时候开关不弹出来也会自动...
标签: cpu   维修   显卡   通病   阅读全文
维修华为P9 不充电 电池电量不准 插充电器就开机
在5S板子上找了一个15.8K的电阻代换,插电可以正常充电 关机插充电器也不会自动开机了,测试功能全部正常,维修完毕,小白一个纯属瞎搞的,
标签: 华为   阅读全文
戴尔Optiplex330,360,380商用机型通病
再一个通病也是插电指示灯长黄,有时候快进系统重启变为指示灯长黄,有时候进系统开一段时间自动关机重启长黄。全板供电正常,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
K43LY多故障维修
K43LY多故障维修
X84H,按开机键没反应,因手里有在忙其它事情,接到机器拆开键盘看没有进水,桥没有动过,估计还是个雏就直接报价了。 忙完其他事情开始搞这个...
标签: 芯片   维修   不触发   报价   阅读全文
维修通病
维修通病
E2343F的液晶显示器,故障现象,插电自动开机,几秒自动关机然后几秒又开机,屏幕显示一下又黑又显示一下又黑,反反复复。是U705不良,型号为:MP1584EN,将其...
标签: 自动重启   阅读全文
腾达W304Rv3的DDWRT编程器固件
WRT这个无线wifi,说明没有初始化成功,则要过一分多钟后再拔掉电源线,然后停几秒种再插电,过一会就会显示出来了。进入路由后一定要按顺序做这两步:1.将其...
标签: 自动重启   阅读全文
ASUS A43S 不能开机
ASUS A43S 不能开机
因为开关自动开机可以关机人但不能开机。又没图纸,拆了六角管也不行,本来想买个开关,几天没有买再拿出来看了看就把U560拆了,开机好了。
标签: 主板   图纸   阅读全文
神舟K680c插电自动开机,开机键无效
神舟K680c插电自动开机,开机键无效
1、神舟K680c插电自动开机,开机键无效,睡眠能正常使用,关机后要断开电源重新插电才能开机,用电池也是一样情况。2、主板电池3v有电。3、P2808bo芯片开机测1脚...
标签: 214   阅读全文
三星液晶S24D360HL屏号:CY-MH236BGLV1V开机指示灯...
故障为:开机屏幕背光亮有图像但是3秒后指示灯灭屏幕也跟着黑屏然后自动亮如此反复,按开机键正常。从故障现象来看好像是程序错乱所至,由于三星液晶显示器程序...
标签: 液晶显示器   阅读全文
创维5800-A8M410-2P10数据故障
255)]创维32E350E插电不开机,过约5分钟左右后自动开机,开机后一直正常,关机后再开机又开不了机,指示灯有反应,放置一会后又会自动...
标签: 开不了机   阅读全文
电源空载插电自动开机且输出全正常
电源空载插电自动开机且输出全正常
这只电源插电就自动开机了1636677输出的电压全都正常哦1636678 现在给全图大伙看看1636680目前不知道怎么...
标签: window   阅读全文
假苹果一体机ZA-H81AC1 VER:1.00 bios 电流0.8通病
插电自动开机电流到0.8样子不动,其实放下电就可以了,取bios电池放电没用,要通电碰bios电池旁边的跳线就可以了,附上亮机图和bios1631269...
标签: 214   阅读全文
华硕K43SD不开机
华硕K43SD不开机
...焊好一插电,电流上去了,自动开机,拔电再插待机电流是0.01。
标签: 华硕   不开机   阅读全文
苹果一体机A1418
苹果一体机A1418
返修后换了拆机EC,现在多了个问题,插电自动开机,但关机后一切正常,就是不能拔电源线。不知道有谁碰到这样的问题,能指点下么?1631080...
标签: BIOS   不触发   风扇狂转   阅读全文
三台笔记本电脑的维修
三台笔记本电脑的维修
插电自动触发,电流停在0.57不动,测量除CPU电压外,其它电压都有了, 查CPU供电芯片ISL95831的工作条件 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想thinkpad E420进水维修 换件很多
插电自动开机,到0.2A,量测发现3V 5V已经出来了,内存供电也出来了,波形很好,但只有0.2A呀,肯定不正常,再测,发现无1.8V_S0,这个信号是给南桥和CPU 的,...
标签: 130   阅读全文
磐正IG41MX-Q3维修记
磐正IG41MX-Q3维修记
先讲讲第一块主板的问题吧,开机自动上电能跑马短接开关针也能正常关机,插上内存第一个插槽挡代 码81 42,换个插槽挡F0 81代码,不插内存挡代码E0,用镊子刮两...
标签: 自动上电   阅读全文
海尔雷神 TR G150T不触发,触发不上电(通病)
这样看来,这个机器一样会有很多机器出现这样的通病,第一个用来解决开机掉电,不开机偶尔能开机,不能用开关关机,自动开机等奇怪故障。第二个用来解决不开机,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
