当前专题: 插电自动开机
asus k43sd 电流0.17左右通病
k43sd插电自动开机,电流0.17左右,几秒后反复重启,论坛逛后发现此通病,虽然症状不一样。https://www.chinafix.com/thread-1085023-1-1.html
标签: 通病   阅读全文
以前修的n82j 死机 不稳定 开不了 温度高一例
加焊后,故障变成,插上可调电流1.5,之前插上会自动上到0.8,停一会,电路再跳到3.3A。现在是只要一通电,风扇都狂转,1.5,再跳到3.3A。无显。有时,又是1.1再...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
华硕K550J 版号X440JD 内存X550JK显卡N15P开机掉电
接一台同行的如题的机器,插电,0.02到0.03不停的跳,拆机,去掉BIOS电池,插电可自动触发到1.1直接掉电到000,再按开关没有任何反应,遇到华硕的机器就头疼,先...
标签: 华硕   阅读全文
机械师M510A 插电就自动开机
机械师M510A 插电就自动开机
只要插上电 或者接上电池就自动开机了。然后系统里你关机后开不起来 按开机键没反应 必须重新断电就又自动开机了,头疼
标签: 电池   阅读全文
华硕x555lp维修
华硕x555lp维修
同行送修的华硕x555lp 故障现象为不触发 拆机...不触发,老老实实量组织,发现其中一个电阻万用表一撮 掉了 也不知道组织 料板上拆下一个103电阻焊上,插电自动开机
标签: 华硕   阅读全文
神州 6-71-w65s0-d02 自动触发进系统不定时掉电彻底...
最后一个就是我个人手上两台机器了,插电自动开机,去掉所有外设开关,也一样,刚开始以为是COMS电池松动或者是没电,但进系统会掉电,进PE就没事,也没有报警,...
标签: 自动上电   阅读全文
2个二极管解决原本需要更换CPU才能好的问题
华硕a480u 板号x442uq 2.0 故障现象是插电自动上电到0.27a,右下角指示灯由红变绿,不显示,摸CPU上面的小晶圆位置异常发烫。发烫的原因无非是短路 缺电压 由于...
标签: 自动上电   CPU发烫   阅读全文
空调维修:八问题、六套路、五常规、四保护,让你秒变...
4、插电及开机无鸣声及显示的,或鸣声异常的;一定要检查电源,包括用户电源、本机电源等。有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和熔丝管。5、插电有鸣声...
标签: 处理器   阅读全文
X555LD不上电维修,饥饿带给我灵感
X555LD不上电维修,饥饿带给我灵感
3VSUS是没有的,而我修机的时候,插电+3VSUS只有1V是因为机子没电池,已经自动上电了,只是电压不正常1V,卡在这里了。1860889 另外,今天...
标签: 自动上电   阅读全文
简单维修宏基和神舟战神两台本
简单维修宏基和神舟战神两台本
神舟战神,插电开机卡0.9,不过内存,无集显独显供电,她么的CPU供电1.76V还以为是VBOOT电压。打SMBUS有动作Pltrst也有3.3V可DRAMRST有电压无动作,刷N个bios...
标签: 自动上电   阅读全文
一鼓作气搞定几台本本好去洗小头
一鼓作气搞定几台本本好去洗小头
拆掉后两管G级24V了,补上第二管OK公共点出来了19.4V,自动上电显示了,这本奇葩,不装电池单用适配器每次插电都会自动开机。可能设计就这样把!:lol ...
标签: 自动上电   阅读全文
DELL-N4050掉电不显维修一例
DELL-N4050掉电不显维修一例
一会就干完了,插电自动上电0.18-0.65-0.15-0.22-0.87-0.99-0.3-1.2A-0.10循环掉电了,风扇狂转。尼玛的扩大故障了!刷回原BIOS也是自动上电掉电,装不装内存都...
标签: 自动上电   阅读全文
进水联想Y470和2台DELL进水维修案例
开机0.18-0.22-0.18有时自动断电,测量无内存无CPU电压,风扇一会狂转一会长转一会停还不掉电有点怪。先修内存PWM,嘻唰唰腐蚀了的脚,发现pwm条件都正常,自撸...
标签: 刷BIOS   阅读全文
插电自动开机,大神们给点思路
插电自动开机,大神们给点思路
插电自动开机,(并不能开启成功,只是有这个步骤),以为是EC没有换好,重新换了一个后还是插电自动开机。公司的加急板子,压了好几天了。请大神们给点思路,...
标签: 惠普   阅读全文
Y480进水维修
Y480进水维修
今天接修了一台同行送过来的Y480,插电直接大短,心喜以为捡钱,结果一拆开机,我日,进水腐蚀成这屁样,先洗刷刷再说,洗涮完毕后直接烧机,干掉PQ907旁边的一个...
标签: 自动上电   阅读全文
OZ8692LN烧毁 自己搞定 一波三折 机械革命
随后自动关机,再开机时听见机子里面有东西响了一声,心想坏了,有东西崩了。赶紧拔掉电池,用适配器再开机,有东西烧了冒烟了。这下是真的坏了。看了下保修已经...
标签: 电烙铁   阅读全文
acer4750G插电不出3V和5V
acer4750G插电不出3V和5V
再次装机开机自动上电亮机了。:lol 1853095185309818530941853096...
标签: 自动上电   阅读全文
外星人P08G和联想B470E维修一例
外星人P08G和联想B470E维修一例
插电开机指示灯只闪不触发,测EC条件都正常瞬间触发,桥回应的信号SLP都是瞬间的,那就先三板斧走一便,刷三个bios走一遍,还是老样子,再次测到EC发出的5V_ALW_...
标签: 自动上电   公共点无电压   阅读全文
手工笔记之联想新机340C-15IWL维修攻略
再插电,自动开机,接屏亮机,等着收钱。 1852909 ...
标签: 开不了机   阅读全文
修复战神K660E-I7 插电自动开机,反复掉电,延时20S到...
255)]没想到半个月不到又坏了,现在插电自动开机,还未进系统就掉电,[font=Microsoft yahei, 微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif...
标签: 电脑维修   自动重启   自动上电   阅读全文
