当前专题: 笔记本暗屏
联想G510进水 笔记本自动关机故障维修
联想G510进水 笔记本自动关机故障维修 机器型号:联想G510主板版号:VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0...
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
笔记本板号Y116A R1.2屏显示暗屏求图纸分析
笔记本板号Y116A R1.2屏显示暗屏求图纸分析151615315161541516155好友的本本,屏显示暗,求图纸分析显示...
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
ASUS暗屏
ASUS暗屏
ASUS K550D暗屏: 早上,带着昏昏沉沉的脑袋来到维修台,看了...
标签: 内屏不显   阅读全文
各位老板救命啊,要
各位老板救命啊,要
第二天开始换上去ok了,准备打电话叫客户上门取货,过了几分钟发现屏幕不亮了,换回原来的屏也不亮,暗屏,这下惨了,人家拿过来换屏的,怎么给客户搞坏了,由于...
NEC VY25AA 笔记本LA-4831P REV:1A 暗屏故障,拆D50 ...
NEC VY25AA 笔记本LA-4831P REV:1A,送修时故障:能开机显示亮屏,但过1分钟后暗屏,多测试几次,彻底 暗屏了!摇动屏轴也没有反应,更换1块新屏,还是暗屏,排除...
联想G470屏显电路维修
联想G470屏显电路维修
接一同行机器,联想G470独显暗屏,开机也能听到进系统的声音隐约也能看到屏上的图像,拆开笔记本取出主板,裸板上电查屏线接口的工作条件,发件没有开启信号,...
关于联想Z400不能亮度调节的问题
关于联想Z400不能亮度调节的问题
正常了,一下子暗屏了。往上调节不了。心里想这是怎么回事。然后联系联想官网的客户了解一下。他给的解决办法。联想Z500亮度无法调节解决办法 找到联想Z400...
苹果A1465暗屏修复一列!
苹果A1465暗屏修复一列!
接到一台苹果笔记本A1465暗屏一列、据客户描述进液体了。 拆机检测。告诉客户主板问题。经过一连环的砍价。最终...
暗屏 联想S300 暗屏 维修
暗屏 联想S300 暗屏 维修
笔记本暗屏对很多维修工程师来说是小问题,因为背光开启信号都是EC或者显卡直接发出,但很多工程师改背光开启信号都是从LCDVCC直接接过来,可以亮屏但开机瞬间闪...
华硕笔记本开机LOGO进bios正常 进系统跟PE都暗屏
华硕vm590l笔记本开机LOGO进bios正常 进系统跟PE都暗屏 显卡驱动卸了没用·屏换过也没用·求解·
联想G50-70暗屏 BIOS
联想G50-70暗屏 BIOS
本帖最后由 卓越笔记本维修 于 2017-4-24 10:31 编辑联想G50-70暗屏 换屏一样 怀疑BIOS问题 万能的深水宝买了一个工厂的BIOS 刷完正常亮机 特传上来...
a1466暗屏
a1466暗屏
机器来的时候进水,清理后还是暗屏,这一般测什么地方求助 以前平常笔记本 都是在屏上飞线,苹果的就不懂了 求助
联想s400亮下LOGO就暗屏
联想s400亮下LOGO就暗屏
笔记本拿来是开机亮下LOGO就暗屏,听说这个笔记本换过屏的会是屏码片会导致这个情况,于是拆开屏看是原屏没有换过。手上有一个样的屏就先试下吧。还是原问题亮下...
华硕X44H K84L开机正常,进入桌面后一直暗屏(无背光)...
今天客户拿来一台华硕的笔记本,华硕X44H K84L,说开机正常显示LOGO,但是进入桌面后就一直暗屏,能显示数据,没有背光!...
标签: 无背光   阅读全文
求笔记本开机正常,进桌面不显示维修思路。
在维修中经常碰到暗屏的,有时修不出来就直接飞线背光的开启电压(DISPON),之后有显示到进桌面那一下背光不能正常开启。
小米笔记本 AIR 12 液晶屏背光坏,求配件?
小米笔记本 AIR 12 液晶屏背光坏,求配件?接手一台小米 AIR 12 暗屏,拆机看到屏线部分烧糊了,找了一圈没有找到这机器的配件,看看...
苹果笔记本维修一例 A1466
苹果笔记本维修一例 A1466
苹果笔记本暗屏,查L7701 D7701 均为8V。而器件没问题。判断U7701(LP8850)故障。更换U7701 修好12311521231153
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想Y470P暗屏曲折维修 附BIOS
联想Y470P暗屏曲折维修 附BIOS
接客户送修Y470笔记本一台,屏幕碎了,要换屏,当时忙,开机看了一眼,报价后就放下了, 等忙完打算换屏,发现没有现货了,得发屏,正好有一个其他笔记本不亮的...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
联想一体机 B545(AMD)一波N折-不触发->黑屏->“倒计时...
仔细一看:黑屏,其实仔细分辨是暗屏但看不清屏内容呀 (“高压板”坏?是摔机摔的吗?不想了,当然想的是故障这么多,该怎么收费呢?本以为高压好后就OK了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
