查看: 3526|回复: 20
联想s400亮下LOGO就暗屏
发表于 2017-4-6 13:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S400  LA-8951P Rev:1.0 笔记本拿来是开机亮下LOGO就暗屏,听说这个笔记本换过屏的会是屏码片会导致这个情况,于是拆开屏看是原屏没有换过。手上有一个样的屏就先试下吧。还是原问题亮下就黑。拆机测吧偷不了懒了 开机测了下屏条件发现其它正常就INVT_PWM跳了下就没了。R1465没装是由桥发来。为了看省事没有多查怎么简单怎么好测了下EC_INVT_PWM发现有3.3于是把r1463拿下来装到r1465上亮机。 测试了两天问题!附下BIOS发现论坛上有很多少下来不好用。不有评价了没含量就当弄分了呵呵。
pch BIOS .rar
3.52 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
HTKJ-08551988 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-6 13:06:03 | 只看该作者 �
噢,细心。一看就是老手
发表于 2017-4-6 13:12:08 | 只看该作者 �
楼主细心,维修灵活快速解决故障,加分支持。
发表于 2017-4-6 13:15:43 | 只看该作者 �
看来是个高手呀。修的不错。
发表于 2017-4-6 13:34:34 | 只看该作者 �
这个问题有意思
发表于 2017-4-6 14:01:30 | 只看该作者 �
我以前也碰过这样的情况
发表于 2017-4-6 15:05:36 | 只看该作者 �
INVT_PWM这个信号EC和桥都能控制吧,桥可能出问题了,控制不了,
发表于 2017-4-6 15:15:53 | 只看该作者 �
这样子 不会再出现 这种故障
发表于 2017-4-6 15:16:21 | 只看该作者 �
  下次遇到我也这样 修
发表于 2017-4-6 15:18:57 | 只看该作者 �
省事才是王道啊
发表于 2017-4-6 16:26:36 | 只看该作者 �
直接改的话会不会影响稳定呢?
发表于 2017-4-6 16:33:30 | 只看该作者 �
不是很理解!为什么这样会好用!
发表于 2017-4-6 16:34:37 | 只看该作者 �
省事。记号。。。
发表于 2017-4-6 16:34:48 | 只看该作者 �
这样也行,桥那边看来还是有问题的
发表于 2017-4-6 16:48:51 | 只看该作者 �
这机器好像是没引导设备会亮一下就暗了吧,有引导设备就正常了。
发表于 2017-4-6 17:21:14 | 只看该作者 �
一看就是老司机
发表于 2017-4-6 18:25:49 | 只看该作者 �
修好了就是本事
头像被屏蔽
18#
发表于 2017-4-6 18:27:20 | 只看该作者 �
学习
发表于 2017-4-6 20:18:55 | 只看该作者 �
没有修过
看来还是生意差[呀]
发表于 2017-4-6 20:27:23 | 只看该作者 �
这就是比较灵活的维修
不好干呀本身给同行修就不挣钱,遇到这样的问题在往桥上查不划算。  详情 回复 发表于 2017-4-6 20:40
