查看: 6155|回复: 38
[笔记本电脑]
联想G470屏显电路维修
发表于 2017-5-20 08:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行机器,联想G470独显暗屏,开机也能听到进系统的声音隐约也能看到屏上的图像,拆开笔记本取出主板,裸板上电查屏线接口的工作条件,发件没有开启信号,断电直接和亮度调节短接起来,再开机故障依旧,说明问题出在屏显电路上了,拆屏,测量19V保险已经开路,说明后级有短路现象,也没有找到屏的PDF,我喜欢用烧机法,电压调到11V(电池模式),限流1A,电流表指示灯马上亮起,快速触摸PCB,当手碰到SM4500的芯片的时候,发现烫手!故障就出在这里了,今天早上配件收到,吹下原机芯片,装上全新的SM4500(升压芯片),接电流表已经不在有短路了,接上编程器,写了一个程序,液晶屏正常显示并且进入自检模式,装机开机顺利进入系统,故障排除! 更换芯片的时候切记在PCB下面垫上两三层纸,否则屏会有黑斑,还有吹芯片的时候四周一定要贴上BGA用的贴纸,目的保护软排线!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
我去年买了4个表 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-20 09:06:20 | 只看该作者 �
为什么写入 程序  直接上机测试可以不?
可能楼上的怕有问题怕烧机吧  详情 回复 发表于 2017-5-20 14:02
发表于 2017-5-20 09:22:19 | 只看该作者 �
可以,不过是想接上编程器试一下!
发表于 2017-5-20 09:27:14 | 只看该作者 �
哈哦啊哦啊接哦哦嗷嗷多久啊大家
发表于 2017-5-20 09:40:41 | 只看该作者 �
用修笔记本的编程器可以刷吗
发表于 2017-5-20 09:44:58 | 只看该作者 �
楼主这刷的是什么程序啊
发表于 2017-5-20 09:46:39 | 只看该作者 �
笔记本屏我都是直接换的
有些时候修好比换好更易收费  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:30
发表于 2017-5-20 10:03:04 | 只看该作者 �
无背光维修。操作细心。
发表于 2017-5-20 10:08:31 | 只看该作者 �
为什么换升压芯片还要刷屏码,楼主分享下经验
发表于 2017-5-20 10:09:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 10:10:59 | 只看该作者 �
无背光维修。操作细心。
发表于 2017-5-20 10:12:11 | 只看该作者 �
无背光维修。操作细心。
发表于 2017-5-20 10:18:08 | 只看该作者 �
什么编程器还能写屏程序
好多都可以写程序的 只要有转接线  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:29
发表于 2017-5-20 10:23:36 | 只看该作者 �
无背光维修。操作细心。
发表于 2017-5-20 10:31:05 | 只看该作者 �
楼主技术不错。屏的问题我们都是换一个。
发表于 2017-5-20 11:01:21 | 只看该作者 �
路过  学习  谢谢了
发表于 2017-5-20 11:14:16 | 只看该作者 �
升压IC坏关程序什么问题
发表于 2017-5-20 11:20:24 | 只看该作者 �
现在LED屏很多这种故障,焊接芯片注意隔开就好
发表于 2017-5-20 11:23:11 | 只看该作者 �
不解 为什么要写程序、?
发表于 2017-5-20 11:31:37 | 只看该作者 �
用点屏器测试也一样,感谢楼主给我们分享维修经验
