当前专题: 三星打印机
三星打印扫描一体机
三星打印扫描一体机
为什么在win里面不能用扫描仪,扫描驱动装不进去
标签: 三星   阅读全文
求助 各位大侠!三星scx-4521f打印机电源板问题
本帖最后由 菜鸟2012 于 2014-2-24 10:07...请问下这三星scx-4521f打印机电源板上的+24vs电压是不是一插上电源线就有的?谢谢 现在故障是插上电源打印机无反应
标签: 三星   阅读全文
三星打印机 问题
三星打印机 问题
我的三星打印机SCX-4623F无法开机 按下开机键马达微微的动了下 可以听到微微的响声 同时指示灯不停的闪烁绿灯 其他一点反应都没有 控制面板的指示灯也没有亮 ...
标签: 三星   控制面板   阅读全文
三星CLX-3185一体打印机,出现提示:“成像装置”问题...
我有一台三星CLX-3185一体打印机,出现提示:“成像装置”问题?状态灯呈“红色”闪烁。有谁知道哪部分出了故障,如何检修哈?
标签: 三星   阅读全文
三星CLP-315激光打印机加粉后打印不清晰?
我的三星CLP-315激光打印机在加黑色粉时,我将有关物件拆开,好好用吹风机清洗,觉得非常干净后才加粉,可是打印的黑色字体非常不清晰。原来我也加过黑色的粉,...
标签: 三星   阅读全文
三星ML1865打印机电源维修
三星ML1865打印机电源维修
一台三星ML1865不通电,测量电源板无输电压。发现变压器旁边有一个二极管烧坏,更换后还是无电压输出,测量发现输出整流二极管SR520击穿,拆掉SR520后3.3V正常。...
标签: 维修   阅读全文
三星lm2161打印机的电源问题.已被修好,第一次发贴!
一台三星lm2161打印机,拿回来,上电后,按下电源,双灯闪一下不亮了. 拆开机子后,先查了电源,发现高压部分正常,就是开关管有点发热,是不是短路了.量了下输出二极管,...
标签: 三星   阅读全文
三星4521 F 打印机 不进纸 电路板 烧坏
我拆开 看 搓纸轮 感觉没有老化 现在 是 不上纸 纸走到 硒鼓的 鼓芯位置 就不走了 旁边一块电路板 有个 原件 烧坏 看不见 型号 是 搓纸轮还是 电路板 ...
标签: 130   阅读全文
有图 三星4200一体机打印复印时纸上有垂直白条 解决...
本帖最后由 王修理 于 2013-6-10 16:13 编辑三星4200一体机打印复印时纸上都有垂直白条 打印、复印时效果一样,都有这种白条,试着更换定影组件和硒鼓...
标签: 130   阅读全文
三星打印机清零程序
三星打印机清零程序
这个程序怎么下不了啊
标签: 三星   阅读全文
发个三星scx-4200一体打印机计数芯片程序
没办法只好给客户回电话让明天取机,现订了几片,但芯片到货后想今后总会有没有备件的情况存在,于是将计数芯片内程序提取了出来作了备份,并且在原机计数芯片24...
标签: 芯片   阅读全文
三星scx-4300复印打印一体机老是卡纸
三星scx-4300复印打印一体机老是卡纸,只能放一张纸复印和打印,多放一张纸就卡纸,是送纸的时候前面一张复印一般跟着就送下面一张,结果就送一半的时候卡在上面...
标签: 三星   阅读全文
求帮,三星ML1666打印机
求帮,三星ML1666打印机
三星ML1666打印机,用了清零软件,失败了,现在开机亮红了。不自检。请大家看看。
标签: 三星   阅读全文
三星 ML-1666打印机维修
三星 ML-1666打印机维修
故障是打印出来有重影 有时还有很多很的就是底灰 拆机发现定影棍脱皮了 更换后好了
标签: 打印机维修   阅读全文
三星1641打印机不通电了
三星1641打印机不通电了
发过来选择一个版本刷机,几秒钟提示刷机完成,在刷的过程中打印机自己好像重启了一下,但还是下面的红灯亮,想重启一下再试试,这一关电源就再开没反应了,电源...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
求助:三星1666打印机提示LSU错误
求助:三星1666打印机提示LSU错误
一台三星ML-1666打印机提示顶盖打开,检查电源板有故障,更换电源板,又出现传感器错误的提示,反复检查不知是何原因,期间把1666刷成了1660,还是提示传感器...
标签: 维修   阅读全文
三星ML―2850D双面打印机的维修
三星ML―2850D双面打印机的维修
2850D双面打印机,我把打印机接在去年买的那台电脑上(主机),另刚买的做客机,这样能在另2台电脑里找到那个在网的打印机,但反过来就找不到,要你写出网络打印...
标签: 电脑系统   维修   阅读全文
三星ml-1740通电在线/错误灯和省墨灯常亮,打印机不...
三星ml-1740通电在线/错误灯和省墨灯常亮,打印机不自检什么原因。没有卡纸限位器正常,硒鼓也正常。望高手赐教?
标签: 三星   阅读全文
三星2010打印机错误灯和省墨灯常亮整机不动作什么原因...
最开始接到这个机子的时候,通电,内部有巨响,下开后发现齿轮错位,重新装好后,通电,电机不动作,定影加热灯已经亮了,错误指示灯先橙色,闪一下变成红色后,...
标签: 三星   阅读全文
三星ML-1666打印机用清零程序清零失败后电脑找不到...
本帖最后由 383215473 于 2012-5-29 11:01 编辑打印机型号是 三星ML-1666 的,硒鼓旁边有个计数的芯片 我没有换 抱着试试的想法 在网上下载了一个清零...
标签: 芯片   阅读全文
