查看: 15322|回复: 16
三星ML-1666打印机用清零程序清零失败后电脑找不到打印机硬件 怎么办?
发表于 2012-5-29 10:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机型号是 三星ML-1666 的,硒鼓旁边有个计数的芯片 我没有换 抱着试试的想法 在网上下载了一个清零程序,假的。清零之前 打印机都正常,只是提示没有碳粉,因为硒鼓旁边的那个芯片 计数满了,   按开关电源按钮能关闭电源 。清零以后 电脑找不到打印机硬件了,应该是不能自检了。按按钮也关不了电源了 只能拔电源线来断电。
清零之前是下面那个指示灯亮红灯,清零以后 是上面那个指示灯亮红灯了,我上个图片
这个型号的打印机,2个按钮 ,按钮上面2个指示灯。
清零程序是不是把主板的芯片 清废了?今天我把硒鼓芯片换了 还是没用。如果不去清零 直接换芯片 就OK了。后悔莫及呀!
下面这个是我下载的清零程序:
有2个按钮:V.30 original firmware 和 v.30 patch firmware
发表于 2012-5-29 12:04:13 | 只看该作者 �
你的清零软件是可以用的,我都用过,估计是你没有把计数芯片取下来,清零成功后必须把芯片取下
发表于 2012-5-29 12:10:38 | 只看该作者 �
清零是需要对版本的,不对版本的话,打印机拿去砌墙吧
发表于 2012-5-29 12:27:32 | 只看该作者 �
应该是版本不对
发表于 2012-5-29 12:53:31 | 只看该作者 �
我已经把接口电路板拆下来了,上面贴着:ML-1666/XIL    V1.03.00.35(LF) 。我下载的这个清零程序是:FIX_ML1665_V1.01.00.30的。
发表于 2012-5-29 13:30:34 | 只看该作者 �
这软件去哪里下载啊   下载后要激活码吗  用钱买的吧
发表于 2012-5-29 19:49:06 | 只看该作者 �
这个清零是刷打印机的固件,找个同型号的机器,用编程器copy回
发表于 2012-5-29 21:35:53 | 只看该作者 �
没有编程器,呵呵。是不是把 连接数据线的那块电路板清坏了?如果把 电路板换掉呢 ,可以解决问题了吗
发表于 2012-5-31 13:35:16 | 只看该作者 �
换块主板试试
发表于 2012-5-31 23:06:48 | 只看该作者 �
换吧,可以的,
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-6-1 13:37:13 | 只看该作者 �
你的机器是行货的吧,这个软件是针对水货的
发表于 2012-6-1 14:58:42 | 只看该作者 �
xuqixin626 发表于 2012-5-31 23:06
换吧,可以的,
应该那块大的电源电路板没问题, 只有 那块连接数据线的接口电路板了。把接口电路板 换掉    100%可以了吗?!呵呵
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-6-2 09:41:15 | 只看该作者 �
三星ML-1666机器固件 是在MCU里的,
发表于 2012-6-2 13:44:37 | 只看该作者 �
MCU 是在那个 接数据线的那块接口电路板上面吗?
发表于 2012-6-2 17:27:09 | 只看该作者 �
是的,没错。
发表于 2012-6-2 18:14:29 | 只看该作者 �
一.是你下的清零软件有问题不兼容
二.芯片内部存有开机触发软体,你清零的时候可能把开机软体一起清零了吧,
去找一个同型号的芯片代换就可以了,或是在网上下个开机软体刷上就ok了。
发表于 2012-6-3 12:30:34 | 只看该作者 �
MLJ 发表于 2012-6-2 18:14
一.是你下的清零软件有问题不兼容
二.芯片内部存有开机触发软体,你清零的时候可能把开机软体一起清零了吧 ...
同型号的芯片 指的是MCU 的型号吗?开机触发软件 也是在MCU里面的吗?请问MCU 在接口电路板上面标注的是什么?
