当前专题: 三星打印机
三星4200 4300打印机硒鼓芯片rom bios清零 刷机
三星4200 4300打印机硒鼓芯片rom bios清零 刷机 实测[font=mp-quote,-apple-system-font,...
标签: 芯片   BIOS   Mac   刷机   阅读全文
三星scx4200打印机手动进纸打印一半的问题求助
首先我不是专修打印机的,这是我买的二手自用,现在的问题是手动进纸打印一半,纸盒进纸完全没问题,按照网上说的在进纸离合器上粘块胶布,问题依旧,除了这个...
标签: 三星   求助   打印机   阅读全文
三星3405F打印机
三星3405F打印机
三星3405F打印机程序 能用 淘宝买的
标签: 三星   阅读全文
三星Xpress M2020打印机刷免芯片
三星XpressM2020打印机刷免芯片 1.拆下打印机主板 ...
标签: 芯片   电脑   刷机   三星   阅读全文
三星4321一体机打印一半模糊一半清晰怎么回事呀
一开始打印效果挺好的,就是卡纸,然后我拆开把继电器弄了一下,之后打印就变成这样了,底灰先不管它,页头部位很模糊很淡,下半张是正常的清晰度。我知道红圈处...
标签: 三星   阅读全文
三星SCX4521F一体机打印正常,复印有黑线
第1张是打印的效果完全正常的,第2张第3张都是复印的。可以看到左边有一条黑线,然后中间还有一团模糊不清颜色很淡的字。这是怎么回事呢?已经点过清除内存。...
标签: 三星   阅读全文
三星小激光机ml-1670打印字迹斑驳斑点状,还颜色淡是...
已经换了新硒鼓,还是这样!字迹斑驳,颜色很淡,像是加热不够,但是用手摸上面的字也不掉粉,透过缝隙看定影膜又不破,这是怎么回事?要换什么部件?...
标签: 三星   阅读全文
三星打印机提示卡纸
三星打印机提示卡纸
三星4100打印机,开机复印提示卡纸,机子的搓纸轮分页器新换的,主板的两个光电感应互关互相依旧,光电感应酒精擦也没用。谁遇过 2178709
标签: 三星   阅读全文
三星2161打印机多进纸
三星2161打印机多进纸
三星2161打印机打印一张进纸两张,第二张卡在出纸口,搓纸轮、分页器、离合器都换了还是这个问题,哪位大神能指点下?
标签: 三星   阅读全文
三星SCX-4321NS 打印机修复Firmware Upgrade Wait ...
三星SCX-4321NS 打印机修复Firmware Upgrade Wait Image程序
标签: 三星   阅读全文
谁有三星1660打印机电源板电路图分享一个
谁有三星1660打印机电源板电路图分享一个,或者哪个地方有下载的,是不是技术资料外国人都是走售后的。
标签: 三星   阅读全文
三星激光打印机红灯提示更换硒鼓维修
三星激光打印机红灯提示更换硒鼓维修
很多朋友使用三星打印机,红灯提示更换硒鼓,那是因为硒鼓芯片是计数的,达到一定时间,就不能用了,第一种方法就是换新硒鼓,第二种省钱方法就是换芯片,第三种...
标签: 芯片   阅读全文
三星激光打印机求助
三星激光打印机求助
本帖最后由 高山流水666 于 2021-11-26 08:53 编辑三星激光打印机求助 客户说粉盒换过,故障依旧,客户还反应,好的硒鼓拿这台机子上用一段时间就会出...
标签: 三星   阅读全文
三星4521f打印机插电不启动
三星4521f打印机插电不启动
三星4521f插电不启动,测量电源板发现有电压输出,测量电容,容量不足,更换c105电容 电容为10V,1000为uF。插电开机正常
标签: 三星   阅读全文
三星ML-1676打印机开机闪一下就灭
三星ML-1676打印机开机闪一下就灭
三星ML-1676打印机开机闪一下就灭,定影这边动一下就停,用手能推动齿轮。打开盖子,开机亮红亮,接电脑装上驱动提示盖子没合 上,合上...
标签: 芯片   微信   阅读全文
三星2071打印机出现怪现象有经验的师傅进来看看
如题,三得2071打印复印都是这样的2078908更换了了高压板,和驱动板,固障依旧 也仔细检查了高压弹簧处接触都没有问题,请问这可能是哪里的...
标签: 三星   阅读全文
三星scx-3201打印机bios
三星scx-3201打印机bios
软件版本:SCX-3201G/XIL V3.07.01.01(LF)010037036681
标签: BIOS   阅读全文
三星ML-2951D打印机硒鼓数据
三星ML-2951D打印机硒鼓数据
三星ML-2951D打印机硒鼓粉盒KSS-103黑板芯片AT24C04N@SOIC8数据
标签: 芯片   阅读全文
三星m3325dn打印机更换粉盒
三星m3325dn打印机更换粉盒
三星m3325dn打印机更换粉盒芯片报错20284342028435
标签: 芯片   阅读全文
三星3405打印机开机没电
三星3405打印机开机没电
打印机放在仓库好久没用。今天拿出来插电开机,亮一下就没了。拆机发现,电源板没有输出。经测量f1断路烧坏,4个直流管烧坏两个,芯片那些没问题。于是换好直流...
标签: 芯片   阅读全文
