查看: 2327|回复: 21
[维修求助]
三星2161打印机多进纸
发表于 2022-11-13 14:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星2161打印机打印一张进纸两张,第二张卡在出纸口,搓纸轮、分页器、离合器都换了还是这个问题,哪位大神能指点下?
发表于 2022-11-13 19:13:11 | 只看该作者 �
出纸口滚轮,有问题,
发表于 2022-11-13 19:14:00 | 只看该作者 �
出纸口滚轮有问题
发表于 2022-11-13 21:38:29 | 只看该作者 �
分页器换的是原装的吗?如果不是,用橡皮擦比着分页器垫片剪一个,用双面胶粘上试试
发表于 2022-11-14 10:25:35 | 只看该作者 �
传感 器检测不到纸吧,第一张出来的是白纸吗
发表于 2022-11-16 16:09:07 | 只看该作者 �
不是第一张有,就第二张空白卡在出纸的
发表于 2022-11-17 17:10:29 | 只看该作者 �
经常是离合器问题
搓纸轮、分页器、离合全换了还是这样  详情 回复 发表于 2022-11-18 08:31
发表于 2022-11-18 08:31:37 | 只看该作者 �
390370456 发表于 2022-11-17 17:10
经常是离合器问题
搓纸轮、分页器、离合全换了还是这样
纸张换过?  详情 回复 发表于 2022-11-18 12:35
发表于 2022-11-18 12:35:51 | 只看该作者 �
yangming824 发表于 2022-11-18 08:31
搓纸轮、分页器、离合全换了还是这样
纸张换过?
发表于 2022-11-21 10:35:06 | 只看该作者 �
感觉还是离合不对,不晓得楼主解决了没有。
没有,主要是离合也换了,就像11#说的可能应该是控制电路问题  详情 回复 发表于 2022-11-24 09:44
发表于 2022-11-22 19:18:37 | 只看该作者 �
只有检查离合器是否正常离合!控制电路出问题了也会不分离
发表于 2022-11-24 09:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-24 19:09:53 | 只看该作者 �
打印一张进两张是那种进两张?是搓纸轮搓第一张纸就把第二张一起搓进去的,还是第一张走完了再搓的第二张
第一张快走完第二张接着进去刚好第一张出完就卡第张在出纸口,第一张有字第二张没有  详情 回复 发表于 2023-3-29 08:08
发表于 2023-2-13 21:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换机器背后两个光电传感器,必须修好
优秀啊,必须是经验到位才能解决问题。  详情 回复 发表于 2023-8-16 22:12
发表于 2023-3-29 08:08:11 | 只看该作者 �
都告诉你了换传感器不信  详情 回复 发表于 2023-4-17 10:38
发表于 2023-4-17 10:38:55 | 只看该作者 �
都告诉你了换传感器不信
换了,OK  详情 回复 发表于 2023-4-20 12:15
发表于 2023-4-20 12:15:06 | 只看该作者 �
带你去飞翔 发表于 2023-4-17 10:38
都告诉你了换传感器不信
换了,OK
就是说嘛,我修过这毛病的  详情 回复 发表于 2023-4-22 15:56
发表于 2023-4-22 15:56:37 | 只看该作者 �
就是说嘛,我修过这毛病的
发表于 2023-8-11 11:20:11 | 只看该作者 �
测面有几个继电器,就是齿轮组边上的,吸铁粘一起了拆下把那个老化的海绵弄掉了就好了
发表于 2023-8-12 13:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张出字考虑进纸传感器  第一张不出字考虑离合器或者离合器对应的双层齿轮
