查看: 4385|回复: 1
[打印机]
三星ML-1676打印机开机闪一下就灭
发表于 2021-9-28 16:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星ML-1676打印机开机闪一下就灭,定影这边动一下就停,用手能推动齿轮。打开盖子,开机亮红亮,接电脑装上驱动提示盖子没合 上,合上盖子几秒就断电。
只要盖子打开就一直是好的,关上盖子就断电。
查电源24V,3.3V正常,拆主板出来看是不是固件坏了,这次没找到BIOS芯片,应该是要线刷的,直接加焊各芯片引脚装上故障不变。查半天,找到一个刷机程序刷了没用。
没想法了,于是拆板直接干掉大电容(早就想干了)。呵呵……
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-29 07:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享啊,修好了记得分享啊
