查看: 2067|回复: 17
[维修求助]
三星小激光机ml-1670打印字迹斑驳斑点状,还颜色淡是哪里问题?
发表于 2023-1-28 19:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经换了新硒鼓,还是这样!字迹斑驳,颜色很淡,像是加热不够,但是用手摸上面的字也不掉粉,透过缝隙看定影膜又不破,这是怎么回事?要换什么部件?
发表于 2023-2-25 19:16:50 | 只看该作者 �
今天把旁边那个小绿变压器和三极管一起换了,打了几十张,暂时还OK,明天继续观察。
发表于 2023-1-29 11:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换硒鼓吧20多块钱先试试早晚都要更换的排除一下才知道
坏了之后我做的第一件事就是更换硒鼓啊!  详情 回复 发表于 2023-1-29 15:37
发表于 2023-1-29 15:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏了之后我做的第一件事就是更换硒鼓啊!
发表于 2023-1-29 16:45:07 | 只看该作者 �
换过硒鼓不行,有可能是激光器脏了,拆出来清理一下光路看效果吧
发表于 2023-1-29 18:33:00 | 只看该作者 �
激光器,或硒鼓与侧面接触点接地不好
发表于 2023-1-30 00:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压板.或者接触点.三星这问题很常见
发表于 2023-1-30 09:57:25 | 只看该作者 �
我这几天碰到这样的情况,竟然是定影温度高了,粘粉
发表于 2023-1-30 21:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板问题几个小电容更换一下试试  激光器 硒鼓 充电也就这几个问题 不行就整一台报废机器拼装一台要不了多少钱比修快捷省事
这个机和hp佳能不同 这个是一个转印高压包的三极管坏了  详情 回复 发表于 2023-2-17 17:47
发表于 2023-1-31 10:22:41 | 只看该作者 �
整体浅,先看激光器,有可能高压
发表于 2023-2-3 14:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像转印不良
发表于 2023-2-15 03:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板的问题
发表于 2023-2-16 23:40:27 | 只看该作者 �
对,电源板问题,
碰到过两台了,一台是太淡,一台是太浓,都是换个板子就解决问题。
发表于 2023-2-17 08:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转印那一路高压包有个中间带洞三极管换掉就行
发表于 2023-2-17 17:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-24 22:39:29 | 只看该作者 �
今天刚好手边有一台一模一样的故障,我测量了三个小变压器旁边的三极管,发现绿色的旁边数值不对,取下来测量一三脚开路,从料板上拆下一个换上,只打印了一页就又恢复故障,再次取下测量,又是开路了……,看来前面还有故障没有处理到
发表于 2023-3-21 09:40:52 | 只看该作者 �
高压这块,,
发表于 2023-7-8 11:27:04 | 只看该作者 �
转印电压或者是显影电压有问题
