当前专题: 风扇转一下就停
华硕A320 开机风扇转一下就停
华硕A320 开机风扇转一下就停
华硕A320 开机风扇转一下就停 BIOS刷了 没思路了
标签: 华硕   阅读全文
求助:联想IH61MA主板不断反复重启
求助:联想IH61MA主板不断反复重启
V1.0在没有接CPU,内存时,只接电源,短接开机针,电源风扇转一下就停,停了又转,反反复复,用万用表检测24针电源的+3.3、+5,+12的对地阻值,都没有短路,从...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
求助,请问这款48V电动车电源掉零件要怎样配回去
本帖最后由 wei23633 于 2022-3-26 11:58 编辑 48V电动车充电电源掉零件要配一个什么型号的回去,输出电压只有8V,风扇转一下就停.
标签: 求助   阅读全文
e430 风扇转一下停 不开机
e430 风扇转一下停 不开机
转一下不开机,大部分是bios问题。两个一起刷就好了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220312/1647081863481547590.jpg ...
标签: 222   阅读全文
年前1080显卡寄修给轩辕思天,年后给我一个烧焦的1070...
正常使用,但风扇狂转,DVI接口不正常。费用200元。 他居然在电话里面还跟我说,这个显卡点不亮。意思是,除了我说的,还有第三个故障。你...
标签: 222   130   阅读全文
联想Y700-14ISK LA-C951P奇怪的接CPU风扇就不开机维修
拆下后盖,先断开电池排线,接可调电源开机,电流跳变一下停在0.5A左右不动了,尝试断开CMOS电池放电、重新拔插内存条故障不变。好吧,那就把主板拆出来看看吧。...
标签: 自动上电   cpu温度过高   阅读全文
【求助大神】笔记本开不了机了
【求助大神】笔记本开不了机了
【求助大神】笔记本开不了机了 想加固态,进Bios禁用内置电池,发现没有相应...开机风扇转一下,硬盘有声音,之后硬盘就停了。电源按钮灯亮着。本子是Thinkpad L450
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
求大神帮忙看下!
求大神帮忙看下!
症状:关机后,时间长一点或者拔掉电源,再开机,风扇转一下就停了,再无反应。最后只有短接CLRTC跳线后(跳线帽2、3针短接一下,然后接回1、2针),开始...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕主板短接启动问题,求大神帮忙看下!
华硕主板短接启动问题,求大神帮忙看下!
症状:关机后,时间长一点或者拔掉电源,再开机,风扇转一下就停了,再无反应。最后只有短接后,开始像刷bios一样,风扇转转停停,弄一会后才进...
标签: 刷BIOS   阅读全文
台式机电脑电源坏了(或功率不足)会有什么现象
亲身经历的,电源损坏,从后期...后来拆开电源,发现有3.5v的线从根部断掉了,焊接上后,再上机,风扇转一下即停。似乎是有保护。老电源,10年以上了,放弃维修。
标签: 自动重启   阅读全文
华硕H61M-E_2.05触发风扇转一下就停
主板型号:华硕H61M-E REV:2.05 故障现象:开机后风扇转一下就停然后重复。测量时钟复位居然正常,测量CPU供电没有产生,为什么没有CPU供电却有复位,真奇怪。...
标签: 214   阅读全文
技嘉H110M-S2 不通电
技嘉H110M-S2 不通电
技嘉H110M-S2 不通电 装CPU 触发风扇转一下就停了,不装CPU正常通电没问题 CPU排查了 CPU是好的 还是主板问题 有没有大佬说在故障点在哪里
标签: cpu   阅读全文
ATX电源风扇装一下就停,求大神帮忙看看
电源是一个先马350M的迷你电源,短接绿线黑线风扇转一下就停,不知道哪里出了保护,绿线有5.04V、紫线有5.10V,红线对地阻值0.008、黄线对地阻值0.441两个E13007...
标签: 130   阅读全文
盈通H81触发掉电,可重复触发。
盈通H81触发掉电,可重复触发。
现故障现象是:带CPU时触发立刻掉电(风扇转一下就停),可重复触发。电源没有保护,在主板上直接短接绿黑线可以转。不带CPU时可以触发,PCH电压1.05V有。已经...
标签: cpu   微信   掉电   阅读全文
THINKPAD X270不不开机
THINKPAD X270不不开机
我的电脑X270在传待机下突然出现一段旋律的报警声音,然后就开不了机,开机指示灯出亮,键盘灯也亮一下变熄了,风扇也会转一下就停了,BIOS我也刷进,还是同样的...
标签: 开不了机   阅读全文
新手求用助!Y7000公共点短路维修后 正常使用几分种后...
闪,不显示,电流最高1.3-1.4左右,最后停在1.2几左右,开关能够正常开关机,风扇转了停,CPU热了又转,供电基本正常,就集显供没出,这个应该也是正常吧,不...
标签: 自动上电   公共点短路   阅读全文
今天接到一台苹果A1502,板号
今天接到一台苹果A1502,板号
机器休眠时,风扇就停下来了,敲下键盘屏幕亮了风扇立马平稳运行,烤机几小时没啥问题,至此维修结束!此帖没啥技术含量,望大家遇到这种情况可以参考一下。[img...
标签: 触摸板   阅读全文
酷冷至尊MWE550w电源维修
酷冷至尊MWE550w电源维修
电源就保护,风扇转一下就停,其他路没问题,5V是由12V通过小板转换的,拆下小板单独测试5V,3.3V带载,依旧是5V一接上灯泡就停止输出,3.3V没问题,测量上面小...
标签: 手机   阅读全文
昂达H61C反复掉电重启
昂达H61C反复掉电重启
主板型号:昂达H61C VER:6.0 故障现象:触发后反复掉电重启,风扇转一下就停。经验看肯定是缺电压了,经过测量缺少VCCPLL1.8V电压 2112328...
标签: 微信   阅读全文
杂牌电源炸13007及带载无力修复
杂牌电源炸13007及带载无力修复
直到最后咋了13007管,换上发现还是一开电脑,风扇转下就停。检测大虑波电容发现,有一只基本没有容量,换上一双以前拆下的。顺便把各自路的小电容也拆下来测了...
标签: 130   阅读全文
