当前专题: 风扇转一下就停
联想CIH61MI V1.1无CPU电压维修
V1.1风扇转一下停,反复重启,首先用万用表量量的时候没有电压,后来用示波器量发现波形瞬间有一下,这证明CPU是有电压的,感觉是不是有其他电压没有出来,然后...
标签: cpu   维修   阅读全文
技嘉H61 12V供电 短路 案例
技嘉H61 12V供电 短路 案例
故障:12V短路,主板保护,不上电,拔掉12V,风扇转一下停 解决方法:首先判断是否下场管短路之前短路,还是下场管短路, 如果测得下场馆D级打值都正常,可以...
标签: 技嘉主板   阅读全文
h61主板维修和联想Y450维修
h61主板维修和联想Y450维修
但是一通电风扇就转,转了几秒就停了,点开机没反应了,再把板子拆开一看,得声卡芯片烧了,给他说是换不是不换,因为知道他是办公用的没有用到音箱,他说不换,...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
技嘉GA-H61M-S1 REV:3.0 开机风扇转一下停,又自动转...
技嘉GA-H61M-S1 REV:3.0 故障 触发风扇转一下停,又转一下停,无限循环,点不亮。拔掉内存也不报警 无线掉电重启,一般就是内存接触不好,或者缺供电,或者BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 SABERTOOTH Z77 触发风扇转一下就停 维修求助
华硕 SABERTOOTH Z77 触发风扇转一下就停 可再次触发 非供电短路1697144测量已产生供电 内存1.49V+1.05ME+1.8SFR 都有+VCCIO 电感上测量无电压...
标签: 华硕   阅读全文
战神台式机要清CMOS才能开机
战神台式机要清CMOS才能开机
前几天接一个战神G50的台式机,来的时候按开机键风扇转十几秒就停了,等一下它自己又开始转,这样周而复始。拆下来量各供电都有,先刷BIOS再说,论坛里下一个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER风扇转停维修
B85-PRO GAMER维修 现象:风扇转下停,反复如此。分析:大家都知道,现在1155平台开始,不开机的现象大多都是风扇转下停反复。直接进入维修状态,不开机...
标签: 华硕   阅读全文
联想IH61MA V1.0主板维修
联想IH61MA V1.0主板维修
联想IH61MA主板,开机风扇转一下就停,直接放电无果,上论坛找BIOS刷,也是一样呀。仔细检查主板发现内存边上有烧的断路,就焊接上还是不开机,刷回原bios开机...
标签: 不开机   阅读全文
华硕P8H61-mlx3 开机风扇转就就停,无CPU供电
另外这板子,待机的时候就有1.5V,换了内存PWM还是一样不行,感觉1.5V先出来不对,在网上查了一下时序,时序说是后出来,测量SLP-S4和SLP-S3都是触发后送到IO...
标签: win7   阅读全文
分享一下小小白最近的维修日记(对自己有用)
ok 190329 华硕 P8Z77-V-LX 第一次亮机,第二次风扇转停循环,要放电才行 自学bios分离合成成功 170330 映泰 h61mh cpu上管击穿,UP6281S8坏 OK 映泰 h61mh 刷...
标签: 进不了系统   阅读全文
SONY VPL-SX225开机不显示电源红灯闪13下通病维修
SX225开机不显示,风扇转一下停了,电源红灯闪13下,刚好我有同样的一台好机器,换灯泡不显示症状一样,换了点灯板故障依旧,又换了点灯板故障还是一样,最后换...
技嘉通病维修一例
技嘉通病维修一例
今天接到一个用户的板子,风扇转一下就停,板子是技嘉的F2A55.断开小12V故障依然如此。于是开始逛论坛找点位图或者资料。逛了半天,原理图,点位图都没有找到。...
标签: 维修   通病   阅读全文
航嘉电源维修
航嘉电源维修
上电后绿线短地,风扇转一下就停了,保护了,有参考资料这样提到“PS-ON端对地短接,测PW-OK端为低电平,查LM339及外围电路;PW-OK端为高电平,可查整流滤波...
标签: 维修   阅读全文
新手第一次维修主板电源
新手第一次维修主板电源
电源5vsb偏低,接主板风扇转一下就停,换了个1000uf输出滤波电容就好了,主板技嘉h61反复启动,查cpu电源芯片开启脚0v,所连上拉电阻断路,直接短接就亮了,哈哈,...
标签: cpu   芯片   维修   主板维修   阅读全文
V星H61M-E33不开机
V星H61M-E33不开机
风扇转了一下就停 测试卡灯闪了一下。一般都是短路 引起的。直接CPU供电。12V对地 短路。眼看12V贴片电容烧了两个 直接换上去。再起触发。开机滴一声 显示了。...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
联想B325I开机点不亮
联想B325I开机点不亮
联想B325I之前现角是开机屏闪一下,换过5930芯片,刷过BIOS,还是一样,不知道什么问题,第二天接着修,如果风扇转一下就停了,测电压没有,难道电源也坏了,先...
标签: 芯片   阅读全文
A1425掉电风扇转下停
A1425掉电风扇转下停
苹果A1425 板号820-3462-A 故障 客户拿来是换键盘 换好后就坑爹了 开机风扇转一下就停 单电池不触发 测得公共点电压只有1.4V左右 接上适配器 公共点有12V 不敢大...
标签: 不触发   掉电   苹果   阅读全文
电脑开不开机,风扇转一下停一下?
电脑开不开机,风扇转一下停一下?
电脑开机无信号,键盘灯不亮,按下开机按钮风扇就转几秒停一下转几秒停一下。显卡,显示器都按到别人电脑上试过好用的话 请问是什么问题。
标签: 不开机   阅读全文
2018年第一天接的电脑火火
2018年第一天接的电脑火火
换修机电源,开机风扇转了几秒停了再开依旧。我说拆机检修,不拆不知道一拆吓一跳。有一根内存条标签都融化了,另一条外表看不出来后来确认也烧了。电源不通电...
标签: cpu   芯片   固态硬盘   电脑   阅读全文
昂达G31C 7.0 12V供电一对MOS装上就保护
触发瞬间转一下就停,拔掉4PIN,风扇转.12V短路,一对对的从下往上拆MOS管,测量没短路的.最后剩下第一对不装风扇可以触发风扇转了,但是诊断卡跑A1,内存供电1.9V,...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
