查看: 1536|回复: 0
[已解决]
联想B325I开机点不亮
发表于 2018-1-18 16:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B325I之前现角是开机屏闪一下,换过5930芯片,刷过BIOS,还是一样,不知道什么问题,第二天接着修,如果风扇转一下就停了,测电压没有,难道电源也坏了,先修电源,拆开一样,电源的两个大电容起泡了,换了装上去,机子好了,开机正常,原来就是电源的问题,之前被误导了,没有想到电源也会引起开机屏闪一下(主板风扇和电源风扇是转的)。
