插上诊断卡通电检测,发现复位灯常闪,风扇转一下就停了,取下测试电压,CPU,内存供电正常,查到Q26管输出只有0.9V,正常电压是1.5V,跑线路发现经由AS358M芯片...
2)掉电后进入反复重启的状态,偶尔能进系统,多数情况下停在BIOS界面掉电,有时候风扇转一下就掉电,掉电后随即重启;20190308现状: 1)换过cpu,内存,硬盘,...
2)掉电后进入反复重启的状态,偶尔能进系统,多数情况下停在BIOS界面掉电,有时候风扇转一下就掉电,掉电后随即重启;开机时看BIOS电压,都没有问题…… 请各路...
感觉太高了,以为是他的问题,最后只能强行上电,结果Q24没有电压出来,算了,去搜一下看看有没有图纸,下了一个一样的但版本不一样,搜用料也是不一样的,后来...
其它一组上管短路,更换了一组,上电后继续烧掉,就直接拆掉,然后上电不短路了,但是风扇转一下停一下,不显示,测BIOS无波形,集显供电不出。1.8V 1.05 1.5 ...
第3天,客户说,客户说最后插的屏线,现在风扇转一下就停了再继续转停转停。又给我修了,嘿嘿,这个机器赚了2次钱,爽,发现屏幕也坏了,bios也坏了 网上下了个...
故障状况如下:笔记本转轴处摄像头线磨损短路,断开处理后,开机黑屏,风扇转一下就停,只测主板,开机19ma(EC_ON-3.2V、+5VALWP、+3VALWP正常),一会自动回落...
重启CPU风扇转一下就停,一直循环。补充内容(2019-4-26 14:07): 今天重新下载了一份BIOS文件,4M和8M的都刷上就好了。我比较了一下主板和下载的BIOS文件...
风扇转一下就停了,继续测电池座4/5脚MBUS_SMC_G3_SCL有3.4V,6脚0.2V 要插电池测,都正常,EC 旁的R5380/R5381 都有3.4V,组织正常,妈的同样问题这个月碰到三台...
验证联想CIH61MI V1.1 准确通病-触发后风扇转一下就停 PCI插槽左上角 电容坏 我的账号咋发布出来图?提示什么错误 英文 我弄个压缩包 能用的着的下载
说不开机,一看戴尔5555,心里略微开心(小老司机的微笑:lol),让他放我这儿我就先去忙别的了,人走后抽空拆机,插上可调待机正常,顺手打一下35V都正常,更加...
板号:GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 故障现象:有时触发亮机显示一下就重启反复如此,有时触发风扇转一下停一下不亮机 18010841801083[/...
