大概如上所说 显卡板明显维修 主板 电源板 高压板 都无修无水痕迹 以下过程简述:1插电源 LED501灯亮 待机正常 2按开机键能触发 风扇转会停会反复 无“咚”音 ...
这次就不能收钱了 现在的现像是:开机风扇转一下,就立即停了 好快就掉电,一秒不到 4GB的内存也烧了一个金手指 但是还有用,在别的机器试过了 1878059...
CPU风扇转了起来后,又习惯性的用镊子触一下复位针、CPU风扇慢了下来又呼的加速转了起来才慢下、连续触几次都如此。这看起来不是正常主板风扇转的样子吗?于是、...
1085 调节脚都是2.1V左右,结果表笔碰了一下分压电阻,风扇转了,于是料板找来两颗换上,触 发正常了1875764(型号及维修痕迹) [size=...
这电源目前的情况是风扇转一下就停,5脚接地 7,8脚是脉冲输出9脚是PSON 10脚是接定时电容 11脚是接灰线PG 12脚接1个2.2K电阻和1个103电容对地 没有这个芯片的...
开机时,CPU风扇和电源风扇微微转动一下就停,再连续碰开机针,也是这样转一下就停!换一个正常使用的优质电源插电,依然如故!仔细观察,发现NCT5532D热量过热...
1870662故障:触发掉电,风扇装一下就停,可以再次触发,不自动触发。先刷BIOS,还是不行,CPU的P_VCORE_EN_10有电压。论坛搜索都是说...
收了一块联想G470主板 电压都正常 就是触发风扇转几秒钟就停了 然后测量CPU 内存 显卡电压都正常 就是不亮 电源指示灯也亮 仔细看了一下 发现BIOS电池边上被别人...
华擎H81M-VG4 触发后风扇转一下就停,但量CPU 供电有12V输入没有电压输出,桥电压正常,内存电压正常,BIOS也刷了好几个了还是不行,不放CPU 风扇能长转 那里有...
