闲来无事接同行联想S405一台,版号是LA-9001P 说电池不充电,已经订购了新电池也是这样。...没有这个刷EC程序的编程器。直接网上订了一个EC 到货换上试机OK
各位大佬,我的t480bios不管如何升级降级,ec...我想直接用编程器刷别的机器的ec高版本固件是否可行,求一个ec固件来试试。我的是i5-8250u独显mx150版本。先谢了
25lr256eyig是一个32m1.8v的BIOS芯片,论坛里这个BIOS文件,我下载之前看了一下有人评论说809h编程器刷不了这个bios,809f倒是可以,我自己的就是809h,下载了试...
需要用编程器刷入,然后在BIOS中启用4G Decoding,关闭CSM,使用UEFI启动系统,打开设备管理器,选“查看”》“按类型列出资源”》大容量内存,查看显卡是否列出...
联想Thinkcenter M8400T最新bios,更新日期2018年,建议备份原BIOS。原厂bios,exe安装包,一键刷入...注:第一次刷入错误,编程器刷入后重新安装正常,请大家注意
本bios是编程器备份bios修改而来,采用FTP或者AFU强刷升级可以保留你原机ME不会导致亮机慢,但是如果采用编程器刷入,可能会导致亮机慢,请自行合成一下ME!...
蓝宝石 H61M-VA 最新版BIOS 版本号:1AC3M011 出厂默认版本正常是M005 新增2 3代新CPU及8G 1600支持内容,内含刷新工具,建议编程器刷入。
收了一块技嘉B150M-SC-SI的主板,想着刷个BIOS上XEON,就编程器读取BIOS,修改,刷进去,结果第一次开机能点亮,点亮后黑屏,再重启,黑屏,扣电池,黑屏,刷回...
华硕、华擎主板请用编程器刷入,开机前,扣主板电池,清CMOS,首次亮机较慢。实测主板:华硕H81M-CT、华擎H81M-DGS CPU:i5-5675c 2306673...
我的联想IQ1X0MS主板从官网上下载了bios文件 文件解压缩后有两个bios文件分别是 imageS06.bin和 ...请问上哪找这个主板编程器刷BIOS的文件。谢谢 IQ1X0MS
