查看: 1308|回复: 1
联想s2 gen6 版号:203088-3
头像被屏蔽
发表于 2025-5-14 14:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障通电后不显示,电流在0.7到0.8左右,各个电压都有,主板没有短路的地方,由于是低温锡,怀疑是cpu虚焊了,先上bga简单的加热一下,还是一样,想刷个BIOS试试,这个板子用的BIOS芯片是gigadevice 25lr256eyig是一个32m1.8v的BIOS芯片,论坛里这个BIOS文件,我下载之前看了一下有人评论说809h编程器刷不了这个bios,809f倒是可以,我自己的就是809h,下载了试了一下果然刷不了,压根就识别不到这个型号,想问论坛里的大神有没有办法能用809h刷这个BIOS
发表于 2025-8-21 09:37:28 | 只看该作者 �
我这个就是908H的可以刷,但刷了也没用,重植CPU也没用,这个本的黑胶硬的很,和树脂类似,风枪加烙铁都搞不定。
