当前专题: 安卓系统死机怎么办
YOGA C740-14IML 插电池使用偶尔会死机 求助
YOGA C740-14IML 排除了电池,BIOS,充电芯片,操作系统。电池充放电都正常。单插电源一点问题没有。求高手指点思路,谢谢。附点位图纸。
标签: 芯片   BIOS   iOS   点位图   阅读全文
机械革命深海泰坦x6ti-s,频繁死机的维修历程
2268551开机不能进系统2268552刚拿来的时候启动就死机 加了电容 启动了 重装系统正常 以为是好了 结果发现电容高了 盖不上盖...
标签: 系统更新   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
工程版 ThinkPad 14pro(neo14)6800h 死机
从小黄鱼买了台 ES版的neo14 集显 目前单烤FPU正常 鲁大师压力测试正常 但是跑显卡甜甜圈就会死机 BIOS版本 官网查不到 升不了bios 求助大神指点 ...
标签: BIOS   显卡   window   iOS   阅读全文
Y7000P2019显卡BIOS与插适配器死机通病解决办法
昨天收到同行机器Y7000P2019,板号NM-C221,插适配器死机,由于当时想省个懒,直接论坛搜索,结果不小心搜到一个哥们儿说刷BIOS能解决问题,然后悲剧开始,由于...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
我这个电脑一开机几分钟后就会死机
我这个电脑一开机几分钟后就会死机
我这个电脑一开机几分钟后就会死机,键盘鼠标都动不了,想请朋友们指教一下!http://appatt.chinafix.com/pic/20240617/1718603574178780_961.jpg...
标签: 电脑   window   App   阅读全文
Windows死机界面代码介绍
Windows死机界面代码介绍
系统尝试将档案载入系统登录或将档案还原到系统登录中,但是,指 定档案的格式不是系统登录档的格式。1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法...
标签: Windows   158   214   222   阅读全文
卓茂 ZM-R5860电池亏电死机
卓茂 ZM-R5860电池亏电死机
本帖最后由 q597432746 于 2024-6-2 17:54 编辑卓茂 ZM-R5860电池亏电,更换新电池后,开机触屏不能用,是要刷机吗?...
标签: 微信   刷机   电池亏电   window   阅读全文
联想Y7000一插19V电源适配器死机或者关机
联想Y7000一插19V电源适配器死机或者关机,关机后可以充电,跪求各位大神帮忙
标签: 联想   y7000   充电   电源   阅读全文
华硕G513Q死机
华硕G513Q死机
单板开机也一样,死机后测量CPU供电正常(0.9),换过系统及硬盘,温度不高(60)左右。本来先刷bios,这个bios是QFN8的在等座了回来。想了下应该不是bios问题吧...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   芯片   阅读全文
rx460蓝宝石4g 看4k原盘视频过程中死机条纹屏
看4k原盘视频过程中死机条纹屏,然后再开机到那个登录界面又死机,然后再开机就风扇转一会儿就停然后蓝屏,然后过一天时间还是这个现象重复。主机配置:V星b75+...
标签: 显卡   原因   电源   阅读全文
FA506 FA506IU4800 不定时卡屏黑屏死机非显卡问题哪位...
D故障现象:能开机进系统,有时刚开机就死机,有时不定时卡屏黑屏死机,电源电池都是,同时插电源比较明显[/...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
华硕GA503Q死机
华硕GA503Q死机
华硕GA503Q 死机 好的时候跑鲁大师都没事,放那一会,死机了,cpu温度90多度,哪个高手遇到过,指导一下 [video=...
标签: 222   华硕   cpu   cpu温度   阅读全文
神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?
神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?
今天接到客户一台神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?用独显工作不死机,用CPU核心显卡,几分钟就死机了,1、加焊CPU,使用半小时后依然死机 2、补加CPU供电...
标签: 桌面   cpu   芯片   显卡   阅读全文
折腾好久的2070 白屏死机维修
折腾好久的2070 白屏死机维修
原始故障是进系统,能自动打上驱动,但是不可以有操作,动一下鼠标就会白屏,死机,跑了显存,都OK,于是鄙人寻思加焊一下核心,而后从能亮,成功维修到不认卡,...
标签: 维修   window   阅读全文
班号GA502IU R*.0 接电池正常使用 接电源用一会死机
华硕GA502I笔记本 班号GA502IU R*.0 接电池正常使用 接电源用一会死机 电流掉到0.13A 机器死机
标签: 笔记本   华硕   电池   阅读全文
联想Y9000p 死机黑屏花屏重启显卡测试 MODS/MATS不过
联想y9000p 22H 故障现象:花屏/黑屏/死机/重启 使用MODS/mats测显卡均不过,更换内存,硬盘,主板(更换主板第三次),散热片。还是解决不了,还是测不过显卡,...
标签: 显卡   黑屏   更换内存   硬盘   阅读全文
7c13 维修,通电不显示,或不定时掉电,死机.
有时候可以开机正常,有时候又会开机没有cpu供电,主板上面显示灯是cpu灯亮.可以开机的情况下,可以进系统,会不定时死机.
标签: 不定时掉电   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
技嘉GA-H61M-S1 V3.01开机困难,不定时花屏死机掉电...
开机电源灯亮一会掉电,有时要开三四次才亮机,有时候跳过LOGO就花屏过十几秒就掉电,开机正常了有时候用一天都没事,有时候一两小时就死机卡住然后花屏掉电,再...
标签: cpu   维修   显卡   cpu供电   阅读全文
甜甜圈 跑3D正常,看电影10分钟左右蓝屏死机重启
笔记本烤鸡 甜甜圈 跑3D正常,看电影10分钟左右蓝屏死机重启,AMD处理器+3060独显-求思路 BIOS刷过,bios各种设置模式也换过,电压没发现问题,电容也换了,CPU,...
标签: 笔记本   cpu   处理器   BIOS   阅读全文
戴尔G3 18812-1 不开机 电池不开机 死机 维修
于是更换此电阻,更换后,电池开机VCCSA成功产生,进系统插入充电器再拔掉也不会死机 ...
标签: 130   不开机   cpu   芯片   阅读全文
