查看: 1397|回复: 11
华硕GA502I笔记本 班号GA502IU R**.0 接电池正常使用 接电源用一会死机
发表于 2024-4-10 12:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕GA502I笔记本 班号GA502IU R**.0 接电池正常使用 接电源用一会死机  电流掉到0.13A 机器死机
发表于 2024-4-10 14:14:56 | 只看该作者 �
看一下CPU供电芯片是不是MP系列的,是的话看一下通病检测脚的电压
不是 是UP9505S  详情 回复 发表于 2024-4-11 17:16
发表于 2024-4-10 12:51:24 | 只看该作者 �
机器是板载内存
发表于 2024-4-10 12:56:47 | 只看该作者 �
有没有遇到过这种故障的
发表于 2024-4-10 12:58:13 | 只看该作者 �
或者有没有真正的点位 不是图纸那种
发表于 2024-4-10 15:03:38 | 只看该作者 �
觉得5楼对的 ,,分压电阻变质概率大
发表于 2024-4-11 17:16:00 | 只看该作者 �
不是 是UP9505S
发表于 2024-4-11 17:16:55 | 只看该作者 �
单插适配器用一会就死机 电流掉到0.6A
发表于 2024-4-11 17:23:04 | 只看该作者 �
外设已经排除了
发表于 2024-4-11 17:23:40 | 只看该作者 �
插不插电池都一样
发表于 2024-4-11 17:24:19 | 只看该作者 �
机器是AMD款CPU 2060显卡
发表于 2024-4-11 17:25:32 | 只看该作者 �
有遇到过这种故障的提供一下思路 CPU4相供电电感前端波形都一致
