当前专题: 怎么提高苹果手机的运行速度
苹果MacBook Pro A3401 板号820-03400-A点位图
分享一个苹果MacBook Pro A3401 板号820-03400-A的点位图,我看论坛上有人找但是没人上传这张图,有需要的朋友可以自行下载。
标签: Mac   苹果   板号   点位图   阅读全文
苹果a1286不能进os系统
苹果a1286不能进os系统
请教一下各位精英大侠 苹果a1286不能进os系统 在logo处反复重启
标签: 重启   阅读全文
苹果11不开机重植CPU OK……
苹果11不开机重植CPU OK……
苹果11不开机重植CPU OK……
标签: cpu   阅读全文
新款苹果 MagSafe3充电头,用哪种转换线看电源?
标签: 充电   阅读全文
苹果电池解锁软件 BE2Works 5.73 Crack
苹果电池解锁软件 和谐版 BE2Works 5.73 Crack
标签: 苹果   阅读全文
北京、南京、合肥、成都、厦门、青岛招聘苹果维修师傅
(一)苹果手机外配更换维修师傅薪资:6000-10000元/月岗位职责 负责苹果全系列手机的外配更换工作,涵盖屏幕、电池、摄像头、后盖、排线、尾插、扬...
标签: 贴合机   阅读全文
苹果6s主板短路2安多
苹果6s主板短路2安多
苹果 6S 带壳屏幕朝上放在厨房窗台上,然后有浅水泡了,发现后甩了甩,自然晾了几天。后能用,以为没事儿了。闲置插着充电线充电头连着插座,电量少了,就按下...
标签: 苹果   阅读全文
苹果a2141 不触发
苹果a2141 不触发
苹果a2141,来的时候同行修过4个升压芯片,到手通电风扇转,待机只有一个3.3v,我后来定了4个cd32芯片换了,公共点12v 3.3v 5v都有了,风扇不转,按开机,卧艹...
标签: 芯片   阅读全文
苹果一体机A1419电源板炸了,元器件不明求教
新手拆了个A1419苹果一体机,不开机电源板炸了,测量了部分看着都还好,就是找不到炸的地方的这个是什么二极管,型号买那种?可以用什么代替吗?求各位大佬指点...
标签: 苹果   阅读全文
请教一下苹果笔记本电脑如何重装系
请教一下苹果笔记本电脑如何重装系
请教一下苹果笔记本电脑如何重装系统,学习学习一下
标签: 笔记本电脑   阅读全文
苹果A2485暗屏维修
苹果A2485暗屏维修
一个苹果M系列CPU的笔记本A2485不开机,开机屏幕暗屏,里面隐约有图像,经排查后发现左边休眠开关进水腐蚀,清洗后不行,直接不接开关OK,跟客户沟通后接受,...
标签: 不开机   阅读全文
苹果 A2337 不升压,求助、
苹果 A2337 不升压,求助、
苹果 A2337 故障 不升压,板号 820-02016-07 测公共点12V 三个电感待机电压3.8V 测L8300 二头都是3.8V u8100周围一圈小电感电压都为0V。电感阻值没有明显短路。...
标签: 苹果   阅读全文
招聘电脑苹果笔记本主板芯片级维修师傅
招聘电脑苹果笔记本主板芯片级维修师傅
独立完成检测、维修、返修,保证维修质量 任职要求 有扎实的苹果笔记本芯片级维修实战经验 能独立干活、技术稳定、细心负责 可长期稳定工作 薪资待遇 ...
标签: 222   阅读全文
苹果a1708 开机上电无显示,求助。
苹果a1708 开机上电无显示,求助。
电压除了CPU上面的没出来,其他都出来了,就是点不亮。求维修思路。...
标签: 维修   阅读全文
苹果 A1990 820-01041-A 卡机屏暗 无背光
苹果 A1990 820-01041-A 卡机屏暗 无背光 1、更换屏幕上班部分,故障依旧。确定是主板问题 2、拆主板出来,主板无进水,测升压PPVOUT_S0_LCDBKLT电压有54V(不...
标签: 苹果   阅读全文
苹果 A1990 820-01041-A 暗屏 无背光
苹果A1707
苹果A1707
开合盖30度后黑屏,是怎么回事
标签: 苹果   阅读全文
苹果a1466 待机 保护隔离电路时序,超详细
一 保护隔离,公共点电源适配器经 J7000接口供电 转名PPDCIN_G3H 14.6v 分别去两处:1.给隔离管 q7180;2.给d7105 产生 PPDCIN_G3H_ISOL 电压分别给u7100和u7090...
标签: 130   阅读全文
A1419苹果一体机,不开机指示灯亮两个
如题,客户描述按开机有风扇声不显示画面。拆开后测试只亮2个指示灯,检查后是雷电芯片发热拆下来通用测试能亮3个灯了。简单装屏测试能开机屏也亮了,在不装雷电...
标签: WiFi   阅读全文
苹果A1989客户说放了大半年后
苹果A1989客户说放了大半年后
苹果A1989客户说放了大半年后不开机,刚开始以为是电池饿死导致的,更换电池后故障依旧,然后排查发现是不能升压,CD3215芯片肉眼可以被击穿了,在芯片附近还有...
标签: 不开机   阅读全文
