查看: 7211|回复: 49
[MACBOOK]
苹果电池解锁软件 BE2Works 5.73 Crack
发表于 2026-4-14 16:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果电池解锁软件 和谐版 BE2Works 5.73 Crack
BE2Works 5.73 Crack.zip
6.98 MB, 下载次数: 270, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
和谐版
发表于 2026-4-14 21:10:35 | 只看该作者 �
密码是1
我是凑字数的 。。。。。。。。。。。。
Can u give be2works creak file?  详情 回复 发表于 2026-8-29 10:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-14 21:10:15 | 只看该作者 �
u1515397 发表于 2026-4-14 18:04
那么怎么解锁你的文件呢?
密码是1
我是凑字数的 。。。。。。。。。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-14 18:04:22 | 只看该作者 �
那么怎么解锁你的文件呢?
密码是1 我是凑字数的 。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2026-4-14 21:10
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-15 15:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
密码是多少来着
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-15 13:35:55 | 只看该作者 �
6666666666666666
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-15 09:46:34 | 只看该作者 �
这个软件没用,你要买专门的工具才行
普通的be2400可以打开软件用不了
而且你不插设备软件会提示没找到设备
这是我自己用的;
有设备的可以自己下载,无解压密码
BE2Works.rar (1.29 MB, 下载次数: 60)
这个4.31版本有点老了,不支持BQ9000  详情 回复 发表于 2026-8-9 15:24
你这个是用BE2400的版本吗?楼主的版本是匹配cp2112专用的  详情 回复 发表于 2026-4-18 19:48
设备哪买有链接没  详情 回复 发表于 2026-4-17 10:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-14 21:11:09 | 只看该作者 �
密码是1
我是凑字数的 。。。。。。。。。。。。
我只破了密码。、具体软件,没测试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-14 18:45:29 | 只看该作者 �
解压密码呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-15 09:07:47 | 只看该作者 �
密码1是错的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-15 07:49:13 | 只看该作者 �
   打开一直报错,用不了 别下载了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-14 21:20:14 | 只看该作者 �
Работоспособность патчера (он же кряк) и самой программы была проверена на таких ОС как: Windows 10 x64, Windows 7 х64 и х32, Windows 8.1 x64 и Windows XP SP3
补丁程序(也就是pojie工具)和软件本身的可用性已在以下系统上测试:Windows 10 x64、Windows 7 x64 和 x32、Windows 8.1 x64 以及 Windows XP SP3
ВАЖНО! НА ПК ГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ АКТИВАЦИЯ BE2WORKS ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН АНТИВИРУС, ТАК КАК ОН БУДЕТ РУГАТЬСЯ НА ФАЙЛ "Activator_5.73.exe" (Windows Defender его пытается сразу удалить)
重要!计划激活 Be2Works 的电脑必须关闭杀毒软件,因为杀毒软件会对文件 “Activator_5.73.exe” 报毒(Windows Defender 会尝试立即删除它)
Наличие Интернета на ПК вроде бы не обязательное в отличии от версии 5.50 (у меня активировалось без проблем на всех 4х ПК с отключенным Интернетом и на 4х с включенным) // Требует еще проверки
电脑联网似乎不是必需的,这与 5.50 版本不同(我在 4 台断网电脑和 4 台联网电脑上都成功激活,无问题)// 仍需进一步验证
Перед началом манипуляций распакуйте архив куда вам угодно.
开始操作前,将压缩包解压到任意位置。
Как пользоваться кряком:
pojie工具使用方法:
1. Запустите оригинальный инсталлятор Be2Works 5.73 Boracay (есть в архиве)
运行原版 Be2Works 5.73 Boracay 安装程序(压缩包内已包含)
2. После установки "бэшки" надо перейти в директорию куда она установлена (по умолчанию это C:\BE2Works) и закинуть туда файл "Activator_5.70.exe" из архива
软件安装完成后,进入安装目录(默认是 C:\BE2Works),并将压缩包内的 “Activator_5.73.exe” 文件放入该目录
3. Следующим этапом надо запустить файл "Activator_5.73.exe" в директории с Be2Works ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА! (на Windows XP это не требуется)
下一步,以管理员身份运行 Be2Works 目录下的 “Activator_5.73.exe” 文件!(Windows XP 不需要)
4. Если Вы сделали все верно - запустится сама BE2Works (но не простая, а в данный момент пропатчена в памяти) и попросит ввести код, вводите что-то типа "111" или "11111111..11" до конца строки и ожидайте
如果操作正确,BE2Works 会自动启动(已在内存中打补丁),并要求输入激活码,输入类似 “111” 或一长串 “1” 填满输入框,然后等待
5. После ввода кода активации прога должна на некоторое время задуматься и выдать ошибку "Access violation at adress 0040536A" in module 'BE2Works.exe' Read of adress 000008f6
输入激活码后,程序会卡顿片刻,并弹出错误:“Access violation at address 0040536A in module 'BE2Works.exe' Read of address 000008f6”
6. Как ни странно, но эта ошибка сигнализирует об УДАЧНОЙ АКТИВАЦИИ, после закрытия окна с ошибкой откроется основное окно с программой, но она еще будет в состоянии "UNREGISTERED"
奇怪的是,这个错误代表激活成功,关闭错误窗口后会打开程序主界面,但仍显示 “未注册” 状态
7. Закрываете полностью программу. Теперь можете запускать бэшку просто с ярлыка на рабочем столе (запускать надо от имени администратора, кроме Windows XP)
完全关闭程序。之后可直接用桌面快捷方式启动软件(需以管理员身份运行,Windows XP 除外)
* Файл Activator_5.73.exe по желанию можете удалить из папки BE2Works, больше он не понадобится.
可根据需要删除 BE2Works 文件夹中的 Activator_5.73.exe,后续不再需要。
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
补充信息:
#### Поверхностно поясню что это такое и как оно работает (можете не читать, если не интересно) ####
简单说明它是什么以及如何工作(不感兴趣可以不看)
Этот "Activator_5.73.exe" это ничто иное как inline pather, то-есть микропрограмма, которая патчит программу (в нашем случае Be2Works) прямо в оперативной памяти.
这个 “Activator_5.73.exe” 其实就是内联补丁工具,也就是一个微型程序,直接在内存中对目标软件(这里是 Be2Works)打补丁。
Такой вид кряка пришлось применить по одной большое причине -  EXECryptor, которым собственно программа "накрыта" разработчиками. Всеми известными методами мне не удалось получить полноценно рабочую программу после распаковки от криптора.
之所以采用这种pojie方式,主要原因是软件被开发者用 EXECryptor 加密保护。用常规方法脱壳后,无法让程序正常完整运行。
Но этот метод "взлома" даже лучше, так как в дальнейшем Вы будете работать с оригинальной программой и не переживать, что какой то хацкер там что-то наворотил, и программа работает через пиз..
但这种pojie方式反而更好,因为后续使用的是原版程序,不用担心被人篡改,运行更稳定。
###### О возможных проблемах ######
可能出现的问题
Be2Works может не увидеть адаптер ср2112, пока точные причины еще выясняются, но предварительно можно сказать, что не увидит адаптер с "полным" локом параметров. Думаю, в дальнейшем вся информация будет доступна в "Справка по работе с АКБ ноутбуков"
Be2Works 可能无法识别 cp2112 适配器,具体原因仍在排查,初步判断是参数完全锁定导致。后续相关信息会在《笔记本电池工作说明》中更新。
CP2112 使用BE2Works 到底需要拆电容吗,拆的话要拆哪颗电容  详情 回复 发表于 2026-7-15 09:27
发表于 2026-4-14 22:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cool:qinzui:
回复 支持 1 反对 1
发表于 2026-4-15 11:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣了我两次也没找到文件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-15 17:02:16 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2026-4-15 17:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能下载呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-15 17:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贡献了两次下载分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-17 10:14:20 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2026-4-15 09:46
这个软件没用,你要买专门的工具才行
普通的be2400可以打开软件用不了
而且你不插设备软件会提示没找到设 ...
设备哪买有链接没
[attachimg]2336753[/attachimg] 他这个截图显示了啊  详情 回复 发表于 2026-4-17 10:54
发表于 2026-4-17 10:54:24 | 只看该作者 �
金海豚 发表于 2026-4-17 10:14
设备哪买有链接没
他这个截图显示了啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-4-18 15:52:52 | 只看该作者 �
用不了呀,楼主上传前测试过吗
